Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УКТ38-В-03 не видит датчики ТС
    По умолчанию УКТ38-В-03 не видит датчики ТС
    Подключаю к УКТ 2 ТС - Pt100. Индикатор горит: ----.
    Уже и жилы менял местами и на каналы разные садился. Сами датчики звонятся при комнатной температуре как 113 Ом, т.е. датчики рабочие
    УКТ не новый, может ли быть что-то внутри перегоревшее, что можно как-то диагностировать?
    Может есть какая-то настройка, которая отключает чтение каналов?
    Заранее благодарен.
    Попробуйте подключить вместо датчика резистор R=100 Ом по трехпроводной схеме, на дисплее должно отобразиться 0.
    Так же прошу указать настройки прибора.
    Можете уточнить по какой схеме подключаются датчики по двух- или трехпроводной ?
    Какой значение у Вас выставлено в настройках прибора в параметре P-02 08 ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Пробовал и по двух и по трех проводной схеме.
    Второй и третий канал заработали (дальше не проверял), но нашёл странности:
    1. если зацепить второй и третий канал одновременно, то все работает. Если зацепить первый и второй/третий, то все гаснет. Как будто первый канал все остальные садит.
    2. Даже показывающий к***** когда с него уходит циклический опрос продолжает мигать светодиодом, как будто канал неисправен.
    Что не так с первым каналом?
    Настройки:
    P-01: 08.02
    P-02: 08.01
    P-03: 00.01
    P-04: 71.00
    P-05: 00.00
    P-06: 00.10
    P-07 - P-15: -0.01
    P-16: 00.00
    И подскажите ещё, три момента:
    1. Как вбить диапазон измерения датчика?
    2. Для настройки чего нужна группа "А"?
    3. Есть ли полная карта настроек УК38? Те руководства, которые я находил в интернете - как будто неполные.
    Заранее благодарен.
    Заранее благодарен.
    Первый канал отключить нельзя, можно настроить чтобы работало только несколько каналов ( например первые 4). Настройте УКТ по руководству, если первый канал не заработает, значит сдох.
    Руководство лежит на сайте в Документации
    Руководство по эксплуатации УКТ38-Щ4 PDF 3.71 MB https://owen.ru/product/ukt38
    Термосопротивления рекомендуется подключать по 3 проводной схеме, в случае двухпроводной обязательна перемычка.
    Для TCП 100П W100=1,385 (Pt100) - код 02 (XX 02) для настроек А01...А08.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2021 в 00:39.
    Спасибо, помогли
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  3. укт38-01
    от Mishel_38 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:49
  4. УКТ38-Щ4
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:13
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
