Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Теряется связь с модулями.
    По умолчанию Теряется связь с модулями.
    Добрый день. Нужна помощь!
    У меня ПР-200 по RS управляет модулями МУ-32 (адрес 1), МВ-16 (адрес 3) и МУ-16 (адрес 4).
    Скорость передачи данных 9600.
    Почему-то теряется и не восстанавливается связь с приборами адресами 3 и 4, при этом связь с адресом 1 стабильна.
    Заранее благодарю.
    • Тип файла: jpg 32.jpg (1.09 Мб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 16.jpg (972.2 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg в16.jpg (901.3 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg МВ-16.jpg (784.7 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg МУ-16.jpg (874.3 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg МУ-32.jpg (912.2 Кб, Просмотров: 16)
    Заранее благодарю.
    Добрый день. Для 9600 очень частый опрос и таймауты стоит увеличить до 500-1000мс. Опрос поставьте тоже хотя бы 500мс. Это то что сразу видно.
    Если линия короткая лучше сразу на 115200 перейти, если линия длинная то тоже опишите что и как по параметрам.
    И ещё, увидел на скринах что используете булевые типы, это тупиковый путь, переходите на работу по маске.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.10.2021 в 14:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Линия короткая, менее метра. Если ставим 115200, то опрос с таймаутом можно те же оставить?
    Лучше на 500 заменить, 50 мало, и я бы сразу один бит в настройках скорости поменял, как идёт по умолчанию.
    Не подскажете где можно почитать или послушать про работу по маске?
    Вы собирайте все булевы переменные в один регистр и его шлите в соответствующий регистр на модулях. Это многократно ускорит обмен. . Скорость реакции
    Есть пример работы с модулем расширения ПРМ-1, https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, а вообще можно скачать пример модуля расширения по RS-485 с ними везде идет работа по маске, одного регистра достаточно для передачи 16 каналов реле или дискретных входов.
    Спасибо большое! Действительно по маске гораздо быстрее работает.
    Только с модуле МУ -32 перепутаны адреса регистров: 1-16 контакты адрес 98, 17-32 контакты адрес 97.
    Провозился пока нашел причину некорректной работы.
    Где именно перепутаны адреса?
    В модуле МУ110-32Р
    Последний раз редактировалось Sergelectro; 03.11.2021 в 12:45.
  1. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  2. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  3. Связь ПЛК с модулями.
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  4. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24
  5. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:25
