Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 расширенная работа с экраном
    По умолчанию ПР200 расширенная работа с экраном
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
    Очень требуется выводить на экран сообщения об авариях, с макросом Event_Log в первом приближении разобрался (битовую маску закидываю через Code_err321), основная загвоздка — на экран вывести строчки:
    Ошибки
    1 — авария насоса 1, 12-35 19.07.2021
    2 — авария насоса 2,12-30 19.07.2021
    3 — сухой ход, 12-15 19.07.2021
    и т.п. (формат написания дат и времени не принципиален).
    Как постоянно спрашивать Event_Log построчно: например - о первой ошибке, подавать число 1 на Event_Log при этом сразу считывать ответ (например 1 или 5), преобразовывать его в соответствующее сообщение этой единице, например «авария насоса 1», и выводить на экран, ну и по аналогии дату и время регистрации — и это бегущей строкой (могу добавить строк и обойтись без нее). Соответственно при возникновении новой аварии происходит смещение истории на одну строку вниз, поэтому, как я понимаю, опрашивать нужно постоянно.
    В итоге, пользователь, зайдя на экран "авария" видит весь журнал в реальном времени без самостоятельных запросов.
    Честно прошерстил youtube и форум — не нашел.
    Может я не правильно делаю, и есть простые готовые решения?
    Что я смог добиться — редактируемая ячейка на экране (сам задаю номер аварии из Event_Log ) с номером аварии опрашивает Event_Log, а вторая ячейка подтягивает № аварии из Code_err321. Этого недостаточно, в этом случае нужно отправлять пользователя к инструкции для расшифровки аварии. Прям чую, что ПР-ка способна на большее!
    Большое спасибо!
    9,968
    Ошибки
    Большое спасибо!
    Было много тем про аварии и их вывод на экран, вот одна из них:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    В принципе можно и дату-время добавить!
    Спасибо большое! Побеждено.
    Последний раз редактировалось Антон Сергеевич; 19.07.2021 в 16:21.
  1. ПР200 Работа с экранами
    от Dimzon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 15:30
  2. ПР200 побитовая работа с сетевыми переменными и экраном
    от acidzone в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 11:38
  3. ПР200 работа в сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  4. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:43
