Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Возможно ли добавить в Телемеханику?
    По умолчанию Возможно ли добавить в Телемеханику?
    Необходимо запрограммировать контроллер на определенные срабатывания. Выбираем контролер, какую модель выбрать лучше? Задача: управление насосами, автоматическое отключение при падении уровня воды в резервуаре и тп. И как потом осуществить визуализацию? в телемеханике лайт можно ли будет подключить ? Там среди контроллеров мало устройств..., например плк200 вообще нет
    Вы хотите ПЛК200 программировать в Телемеханике Лайт или использовать ее как SCADA и передавать в нее данные с ПЛК200?
    Хотелось бы и то, и другое, но судя по всему, ПЛК200 только на кодесис программируется, как я понял
    и хотел бы спросить не по теме. Чтобы опрашивать приборы и выводить это в визуализацию нужна доп. лицензия в Телемеханике? Сейчас стоит пробная SCADA-BASE-100, при включении сервера, пишет, что демоверсия, и опрос будет остановлен через 2ч...Нигде информации найти не могу
    Да, сейчас программировать ПЛК200 можно только в CODESYS. Модификация для телемеханики - в отдаленных планах.
    У вас, вероятно, слетела пробная лицензия.
    Восстановить ее не получится (их выдача прекращена еще в 2018), вам потребуется приобрести лицензионный ключ:
    https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/price
    Лицензия стоит, ключик в ПК тоже) ответили из ТП, сказали что запустить от им.Адм. Спасибо)
  1. Как добавить строку в EDITOR_MODE?
    от Sergeyi7 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 15:19
  2. как в ПР200 без 485 добавить плату с 485
    от maks-gmv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 10:00
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 11:32
  4. Добавить прибор OPM
    от Imppp в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 09:02
  5. Не могу добавить визуализацию
    от Postoronniy в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 16:55
