Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк + абсолютный энкодер
    Question плк + абсолютный энкодер
    У меня есть ПЛК110 60 КМ и абсолютный энкодер TDR-NA1024NW (datesheet прилагаю).
    Вопрос сомогу ли я их подружить через дискретные входы на 300Гц, при условии что скорость вращения вала энкодрера 2 об/сек( реальная 1,2об/сек)?
    п.с. если дадите ссылки на информацию по программной обработке Кода Грея буду признателен.
    • Тип файла: pdf TRD_NA.pdf (14.88 Мб, Просмотров: 191)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    ПЛК старой версии или новой М02?
    Если старой, то все очень грустно. У меня такой весьма неуверенно работал на инкрементальном 360 с частотой вращения максимум 0.5об\с, были пропуски. Да, программа обработки была самописная и крутилась в высокоскоростном таймере.
    Если новой версии, то можно попытать счастья. Младшие разряды подключить к FDI, возможно придется писать высокоскоростную часть самостоятельно.
    Кстати, 2об\сек при разрешении энкодера 1024 имп\об - это более двух кГц в младшем разряде.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.07.2021 в 08:41.
    Спасибо за ответ.
    Я так понимаю что для надёжной работы мне нужно взять ПКЛ210(с его 12 FDI). Может что подскажете по программе обработки(высокоскоростная обработка и абсолютные экодеры)? У меня только общие знания самоучки. поэтому буду очень признателен за любые ссылки на качественный материал.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    На счет преобразования Грея в бинарный можно почитать в Википедии. Остается только перевести это в Кодесис.
    В библиотеке OSCAT Basic есть функция GRAY_TO_BYTE. Может она чем поможет.
    Вот еще в помощь
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.07.2021 в 11:34.
  1. Абсолютный энкодер Siemens к ПЛК 110
    от Jolly в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 16:11
  2. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
  3. ПЛК-160 и абсолютный энкодер Еа50А
    от relikts в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 11:56
  4. помогите подобрать и подключить абсолютный энкодер к плк-150
    от Skrtel1988 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 11:38
