Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Работа с MySQL с новой прошивкой.
    По умолчанию Работа с MySQL с новой прошивкой.
    Пытаюсь запустить функцию MySQL_CLIENT из новой прошивки СПК для SP16. https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Компиляция проходит, все нормально. Но при подаче на вход 1 для запроса нечего не происходит.
    fbMySqlClient(xExecute:=SQLstartread,sUser:=sUser, sPassword:=sPassword,sipAddr:=sIpAddr,sDatabase:=s Database,sSqlStatement:=sSqlStatementread);
    fbMySqlClient.asResult[1];
    fbMySqlClient.xDone;
    fbMySqlClient.xError;
    fbMySqlClient.usiCountOfStrings;
    fbMySqlClient.xBusy;
    fbMySqlClient.xOverFlow;
    Причем (xError, xbusy,xDone) все в False.
    Такое впечатление,что не включена утилита mysql, возможно необходимо что-то еще включить в настройках СПК, так как база работает и возвращает ответы запросы, через ПО на Visual C.
    Может есть какой-то более расширенный пример?
    Цитата Сообщение от oif Посмотреть сообщение
    У вас какой тип аутентификации в MySQL используется?
    У нас пока только mysql_native_password поддерживается, SHA2 добавим в грядущей прошивке.
    Для пользователя под которым подключаюсь,установлен плагин mysql_native_password.
    Причем когда делаю сброс СПК и первый раз делаю запрос SQL fbMySqlClient.xBusy становится TRUE.
    При следующих изменениях xExecute не происходит уже такого, пока не сделаешь сброс.
    Причем тот же запрос через терминал с СПК проходит нормально. А вот с Codesys никак.
    Попробуйте подключиться к контроллеру по SSH и из терминала отправить команду, которую отправляет блок (ее видно во внутренней переменной).
    Ну подключился через Web конфигуратор и отправил через терминал именно команду которую отправляет блок(скопировал из блока,убрав ковычки только которые значения String обозначают),все нормально прошло.
    Сейчас постоянно при отправке через codesys выходит на несколько секунд xbusy=true. При смене сигнала на вход,но остальные значения не получает.
    Что значит "всё нормально прошло"?
    Выложите скриншот.
    123.jpgКоманда обработана,результат из базы получен корректный.
    Ок, а теперь попробуйте отправить ту же команду в примере проекта (никак его не редактируя).
    Через пример команда выполнилась, корректный ответ получен.
    Осталось понять,что не так,когда копирую функцию в проект и запускаю ее в проекте.
  1. БД MYSQL
    от Holm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 09:55
  2. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:06
  3. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
