Показано с 1 по 10 из 16
Тема: вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    По умолчанию вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    В документации "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК.Руководство пользователя" на странице 39 написано "В состав модуля Modbus (Slave) фиксировано вставлен подмодуль Modbus (FIX) – внутренний модуль, создающий определенную структуру, к которой уже подключается коммутационный интерфейс"
    Подскажите, пожалуйста, есть ли источники где описана эта структура, которую создает Modbus (FIX), что она из себя представляет в ПЛК OWEN и каким образом она создается?
    11.07.2017
    623
    Например, в РП на ПЛК1xx [М02]
    https://owen.ru/uploads/249/rp_plk1h...44-1.32_a4.pdf
    См. раздел 10.7.3.1 (Подмодуль ModBus (FIX). Настройка коммуникационных интерфейсов)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Вопрос задавал, чтобы понять структуру организации данных Модбас в ПЛК OWEN.
    В документе "MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION" дано два примера для организации памяти:
    - 1 вариант с 4-мя раздельными блоками Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers
    - 2-й вариант с одним блоком данных, где к одним и те же данным можно обращаться разными командами.
    В ПЛК OWEN второй вариант используется?
    Также про нумерацию регистров Слэйва, как назначаются номера регистрам, ведь мастер будет обращаться с командами к примеру 03 прочитать Holding регистры с номера 40010 по 40012 или командой 02 прочитать регистры Input Descrete с с номера 10010 по номер 10012. Такая нумерация поддерживается или в OWEN есть только нумерация с 1-го регистра без делений на Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers и без адресации, как в прикрепленной картинке.
    11.07.2017
    623
    Как вопрос задали, так и получили ответ.
    Все есть в РП, нужно его просто прочесть (стр. 94-98)
    Если коротко ответить на ваши в опросы:
    Да
    Такая нумерация поддерживается или в OWEN есть только нумерация с 1-го регистра без делений на Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers?
    Начиная с нулевого регистра и далее по порядку, в соответствии с выравниванием адресации, про выравнивание читайте в РП.
    4,192
    Лучше одни раз увидеть...
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за помощь. Я уже находил эту картинку в форуме, но так как в деле программирования плк я человек новый, поэтому сразу совместить ее с тем что написано в спецификации Модбас не смог. Да и сейчас остались вопросы по нумерации регистров.
    Я создал регистр 2 байта и потом в программе CAS я просматриваю этот регистр и она мне его нумерует, как положено в Модбас, если читаю командой 03 то пишет что читает регистр 40001, если командой 2 то читает регистр 10001. Но по всем объяснениям OWEN это регистр под номером просто 0, вот это у меня пока не складывается в голове. Если это номер 0, то при чем тут тогда 40001.
    Также это деление в Модбас на Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers было создано же для того чтобы разделить данные, тут храним это и это можно только читать, а вот в этих регистрах храним вот этот тип данных, который можно и читать и изменять. Здесь же получается храним все везде и какой смысл тогда в этих всех разделениях и куче разных команд, если бы можно было сделать как в OWEN, читай чем хочешь и пиши что хочешь. Протокол он же на то и протокол, чтобы установить правила общения, а в OWEN получается какой то измененный протокол, может ли он тогда называться Модбасом?
    11.07.2017
    623
    Modbus был разработан в начале 80-х годов, за это время в автоматизации сменилось кучу трендов.
    В том виде, в каком Modbus описан в стандарте - его мало кто использует.
    Везде есть свои нюансы.
    Использование единой области памяти используется не только нами, и в целом это имеет свои плюсы.
    С другой стороны, вам ни кто не мешает на наших ПЛК использовать библиотеки для работы с com-портом, и реализовать Modbus так как нравится именно вам.
    Рановато мне еще создавать, пока только понять пытаюсь, как с ним работать.
    Подскажите еще, пожалуйста, можно ли регистры создавать программно или только через "Конфигурацию ПЛК"?
    11.07.2017
    623
    Есть библиотека OwenModbusSlave её можно использовать вместо конфигурации (только для RS485/232).
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28996
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.04.2021 в 13:36.
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    Доброго времени суток!Просветите,пожалуйста по ПЛК-150.Я правильно понимаю, что его физические входы/выходы не имеют регистров для связи по Modbus?Получается,что виртуальные входы/выходы ,создаваемые самостоятельно во вкладке Modbus (slave) ,нужно в программе связывать с физическими,чтобы СП307 могла с ними связаться?
  1. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  2. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  3. Маленький вопрос по Modbus
    от a_gricaj в разделе Мх110
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 09:23
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23
