Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление пневмоцилиндром
    По умолчанию Управление пневмоцилиндром
    Добрый день! Подскажите какое необходимо оборудование для управления пневмоцилиндром выталкивателя пресс-формы. Необходимо кнопками вверх и вниз задать положение пневмоцилиндра для создания углубления в гнезде пресс-формы, что бы лучше распределить навеску смеси. После подбора оптимального положения ПЛК должен его запомнить. Далее необходимо, что бы при запуске цикла прессования пневмоцилиндр вслед за пуансоном опустился в крайнее нижнее положение.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Пневмоцилиндр не может остановится в каком то промежуточном положении, тем более чтобы это запомнил контроллер. Во всяком случае простым способом.
    Можно конечно заморочиться с системой из линейного энкодера и фиксатором штока, но выйдет ОЧЕНЬ дорого.
    Скорее всего Вам подойдёт чисто механическое решение вопроса. То есть для установки конечной точки перемещения цилиндра применяете упор с винтовой регулировкой.
    А перемещение цилиндра осуществляете механическим переключателем воздуха. Они есть у любого производителя пневматики. Если Вам нужно выдерживать какое то время, то есть и пневматические реле времени.
    То есть можно вообще без электричества.
    С уважением.
    позиционер
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Это не для пресса!
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Это не для пресса!
    Читаем первое сообщение!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну правильно я не менеджер, поэтому читаю не только заголовки и первый абзац, а весь текст, потому и смысл весь улавливаю.
    Позиционеры для пневмоприводов они не для прессов, а для запорно-регулирующей арматуры.
    А для прессового оборудования применяются гидроприводы (гидроцилиндры), если кому не понятно почему, тот может поштудировать школьную физику.
    Если какой-то великий и талантливый самоучка изобретатель велика что-то сделал, типа работающее еще не означает, что это работает как надо.
    Пневмораспределитель 5/3 позволяет пневмоцилиндру занимать различные положения
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Такие задачи решаются на гидравлике, а не пневматике!
    Еще один талантливый самоучка- изобретатель велосипеда?
    Видел такую систему в деле под управлением ПЛК Митсубиси fx5u-32mr. Возможно у Овена есть контроллер который справиться с подобной задачей
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    У кого угодно есть контроллер, который справится с какой угодно задачей. А какой задачей? Правильно Х.З!
    Кулибины, научитесь мысли четко формулировать и!!! излагать в текстовой форме.
  1. Управление ПЧВ
    от EmkSerg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 21:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
