Показано с 1 по 10 из 25
Тема: использование выходов F1 и F2 в качестве дискретных с заменой на реле
    По умолчанию использование выходов F1 и F2 в качестве дискретных с заменой на реле
    Привет. Вопрос в следующем. не хватает выходов дискретных. можно ли вместо светодиода повесить транзистор и нагрузить его катушкой реле, чтобы получить два доп выхода.
    Теоретически можно конечно, но практически проще повесить на RS модуль, еще один ПР, попробовать оптимизировать программу и освободить пару выходов и т.д
    Даже не представляю что у Вас за система, учитывая что еще 2 ПРМ установлено и вы хотите подпаяться к светодиодам, как это решение должно выглядеть
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2021 в 14:57.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    36 кнопок матрицей 6*6, у 12 есть лампы двух цветов. вот уже 18 входов нет..... и еще надо 4 аналоговых выхода поэтому стоит при 24.1 и24.3 поэтому два дискретных не поставить.
    9,928
    А ПР у вас какое, "200"?
    Вместо модулей расширение напрашивается второе ПР, мне так видится!
    Или напрашивается внешний дешифратор. какой нибудь 155ИД3.
    9,928
    Или диодный шифратор, для 36 ламп(команд) достаточно 6 дискретных входов(многократно подобное обсуждалось), хватит до 63 ламп(команд)!
    второе пр дорого.
    будем делать из светодиодов
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    А нельзя клавиатуру оптимизировать ????? 4х4 == 16 и кнопки с фиксацией , как раньше были на калькуляторах типа F1 , F2 16 х4 =64 .Не нажаты F1 , F2 одно значение кнопок . Нажата F1 другое значение кнопок и т.д.
    Согласен с предыдущим коллегой нельзя портить прибор .Вам его сложно будет заменить или отремонтировать .
    12,157
    Может тогда такую клаву 2*139,41 руб. 5%OFF | Модуль входной клавиатуры Modbus, PLC клавиатура RS485, цифровая Входная промышленная клавиатура
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 26.01.2021 в 15:49.
    модуль расширения уже стоит и их целых два. поэтому и вопрос.
    Если вы делаете пульт - то лучше просто поставить модули расширения по RS485. (модули прямо в пульт вмонтировать).
    Это хотя-бы ремонтопригодно и поддаётся модернизации.
    Лайфхаки, перепайки и прочие вмешательства в готовые устройства - это уровень "сделать для дачи".
    Да, дешевле.
    Но проблемы с ремонтом.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  2. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
