Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с таймерами на ПЛК 110М2
    По умолчанию Проблема с таймерами на ПЛК 110М2
    на производстве 12 машин работают на ПЛК110М2, на всех них одна и та же программа. Проблема такая, есть подпрограммы которые по коду операции пришедшему по Modbus запускают некий агрегат по таймеру, код выглядит примерно так:
    PROGRAM dododo
    VAR
    	TON_KnL: TON;
    	KnlElasp:BOOL;
    END_VAR
      TON_KnL(IN := TRUE, PT := DINT_TO_TIME(TRUNC(UST_Time * 1000)), Q=>KnlElasp);
      IF(KnlElasp) THEN
    	TON_KnL(IN := FALSE);
    	UST_Time := 0;
      END_IF;
    работает какое то время, но периодически появляется то на одной машине, то на другой машине пропуск операции. Входит в подпрограмму, запускает таймер и он сразу отрабатывает. Сделал принудительный сброс первой итерации с принудительным перезапуском таймера, так:
    PROGRAM dododo
    VAR
    	TON_KnL: TON;
    	KnlElasp:BOOL;
            inInd:BOOL := TRUE;
    END_VAR
    IF(inInd) THEN
    	inInd :=FALSE;
    ELSE
      IF(KnlElasp) THEN
    	inInd :=TRUE;
    	UST_Time := 0;
      END_IF;
    END_IF;
    стало лучше, но пропуски хоть и реже, но продолжают появляться. Может кто то сталкивался с данной проблемой, либо знает как полечить.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Seyran
    Я в своих проектах все таймеры всегда объявляю глобально.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Seyran
    Очень жаль, что в учебных заведениях нет физических наказаний в виде порки розгами...
    это не основная программа, это программа которая вызывается по коду операции из основного цикла, а в момент когда мотор отключается, глобальный код операции сбрасывается и программа больше сюда не заходит пока не придет опять код данной операции. Уважаемые, Вы по моему не туда внимание свое направили. Вопрос заключается в том что иногда, не понятно по каким причинам, когда приходит нужный код операции и выполнение переходит в подобную подпрограмму таймер не тикает как указанно 60 секунд, а сразу говорит что все, и KnlElasp выставляется в TRUE. Это происходит не постоянно, а очень редко и на разных контроллерах. Но из за того что машин 12, техслужба периодически фиксирует отклонения по операциям. В ближайшем будущем надо переводить на ПЛК оставшиеся машины, и их уже будет 38, но с такой проблемой я пока не могу пойти на модернизацию остальных машин.
    Последний раз редактировалось Seyran; 20.01.2021 в 09:31.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Уважаемый, это вас надо спрашивать как вы организовали вызов подпрограммы и зачем вы оформили подпрограмму в виде программы если есть Action и как так у вас таймер не всегда сбрасывается (наверное надо сброс таймера делать перед вызовом подпрограммы) и в каком колледже вы воспитывались.
    capzap, вот за это спасибо, это попробую.
    таймер не глобальный, сброс происходит и до запуска таймера и после того как он отработает
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Таймер в подпрограмме локально, вызов подпрограммы по условию. Во время работы таймера в следующем цикле условие изменилось, вызова нет. Что будет с таймером?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По хорошему программы должны работать в цикле Freewel, по условиям вызывать подпрограммы (Action), так работают надежные (вах четкие ), предсказуемые программы.
    А то понапишуть кода с подвыподвертом, а потом- о-о-о чей-то оно как-то не так работает...ну типа иногдаааа и не всегда постоянно чета не так
    Глобальный таймер это как пиво с утра- шаг в неизвестность.
    И еще... если программа, подпрограмма вызвана по условию и она выполняет свою функцию более одного прогона, то сбрасывать флаг условия своего запуска должна она-же по выполнении своей задачи и со сбросом всех таймеров и прочего.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 20.01.2021 в 13:27.
    таймер в данном случае вызывается при каждом проходе программы, и подвывертов в коде нет. Есть факт того что очень редко при каких то не выясненных обстоятельствах таймер дает сбой и говорит сразу о том что отработал, очень похоже на ситуацию когда таймер не сброшен, но при всех возможных выходов из программы есть сброс таймера. Action, это что то из Codesys 3.0 или я что то не понимаю, ибо перешел по нескольким ссылкам в поиске гугла по фразе "Codesys Action", все ведут к статьям по Codesys 3.0.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    ПКМ на объекте "программы" и в контекстном меню - действие (Action).
  1. ПР200 работа с таймерами, реле.
    от jekaelfid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 21:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  3. помогите с таймерами задержки
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 15:27
  4. Мистика с таймерами.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:03
  5. работа с таймерами в Sfc -
    от SCF в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:59
