Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Необходима помощь начинающему. Система управления освещением в помещении.
    Lightbulb Необходима помощь начинающему. Система управления освещением в помещении.
    Здравствуйте, прошу помочь советом в реализации системы управления освещением в помещении.
    Задача в том, чтобы установить два датчика (снаружи и внутри комнаты), при срабатывании которых в определенном порядке будет включаться/выключаться свет в помещении и соответствующая визуализация.
    Вопросы:
    1. На каком языке и каким образом можно описать работу датчиков;
    2. Имеется ли возможность в визуализации имитировать процесс захода и выхода "людей".
    Ниже прикреплю скриншоты примерной визуализации и дополнительные разъяснения:
    Визуализация:
    Разработать программный проект, реализующий управляемые процессы средствами языков стандарта МЭК 61131-3 в среде CoDeSys:
    − на языке Sequential Function Chart (SFC) для описания хронологической последовательности различных действий в программе;
    − на языках FBD или CFC для создания требуемых функциональных блоков;
    − на языках ST или IL для реализации отдельных алгоритмов;
    − реализовать визуализацию работы системы.
    Работа системы: свет должен быть выключен, когда в помещении никого нет. На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи, другой внутри. Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем внутренний, это означает, что человек зашел в помещение. Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем внешний, это означает, что человек вышел из помещения. Если человек вошел – включить свет, Если человек вышел – выключить свет.
    Необходимо считать количество людей, заходящих и выходящих из помещения. Пока в помещении остается хотя бы один человек, свет должен быть включен.
    13,542
    студент? вообще задача имеет в некотором роде не решаемый вариант, когда зашли двое под ручку одновременно, а вышел один.
    а так, вроде на счетчиках решается. вроде даже были решения ранее.
    Берется все-таки идеальный вариант, нестандартные ситуации не учитываются.
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите этот проетк, и переделайте для своих потребностей.
    Алгоритм работы, срабатывает 1 датчик, потом 2-й, потом 1-й отключается, потом 2-й отключается, после этого счётчик увеличивает свои показания.
    При выходе из комнаты порядок срабатывания датчиков меняется. Сигналы датчиков должны частично перекрываться (не должно быть разрывов между срабатываниями.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.01.2021 в 22:17.
    9,865
    Как всё сложно! Вот мой вариант, точнее Петра из Минска(макроса энкодера):
    Как и в преведущем варианте датчики(оба датчика одновременно) должны перекрываться шириной человеческого тела в стоячем положении, короче, располагаться где-то примерно не далее 20 см друг от друга!
    Энкодер.owl
    И на высоте около метра, мало ли что, вдруг кот зайдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2021 в 23:03.
    20.11.2011
    2,552
    Сергей0308, Ваша схема будет неверно работать. представьте ситуацию, человек заходя в комнату перекроет оба датчика, но его кто то позвал и он не заходя в комнату вышел из дверного проёма, Ваша схема посчитает, что человек зашёл, а его нет в комнате.
    9,865
    Понятно! Вот свой макрос энкодера сделал(никогда с этим не сталкивался), немного усовершенствовал макрос Петра из столицы соседней республики, но всё равно это в несколько раз проще вашего варианта, мне не понятно зачем так всё усложнять, если можно просто сделать, хочу напомнить, что я совершенствовал готовый макрос(другого человека), если делать сначала, возможно и проще можно сделать!
    Энкодер_2.owl
    Василий, вот, как мне кажется, повторил ваш алгоритм, только добавил вход данных для значения предустановки счётчика, как говорится коль пошла такая пьянка - режь последний огурец! Непонятно зачем менять значение на выходе счётчика только когда отсутствуют активные сигналы на всех(двух) входах, в моём преведущем варианте всё правильно будет считать и без этого, короче я бы это удалил, может такое и потребуется в редком случае, проще добавить внешней логикой эту функцию, так как в большинстве случаев думаю это не нужно и я это отметил на картинке:
    Энкодер_3.owl
    Чуть не забыл добавить, что счётчик сделал энергонезависимым, в смысле значение счётчика сохранится при выключении-включении ПР!
    И вывел на выход оба варианта, кому какой понравится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2021 в 20:38.
    Господа, тут безусловно проделано много работы, однако для меня все это довольно туманно, как мне объединить все это в целостный проект в среде CoDeSys v2.3?
    На данном этапе я лишь могу на языке CFC воссоздать аналог Вашей схемы, но какие переменные мне привязать к мои кнопкам?
    P.S.
    Ваше решение задачи больше похоже на реальный проект: коты, люди которые тригерят датчики и не заходят и т.п.)))
    Энкодер_2.owl
    Видимо надо начать изучать среду CoDeSys v2.3.
    10,664
    а еще можно так https://resources-boschsecurity-cdn....8546541579.pdf
    А по поводу серого, всё крутится в PLC_PRG, запустите в нем прогу таймер и перестанет быть серым
  1. ПЧВ ПИ-регулирование. Необходима помощь
    от arthurio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 13:19
  2. Необходима помощь!!!
    от Величко Юрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 15:27
  3. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:10
  4. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
