Показано с 1 по 10 из 11
Тема: PR200 и RDF302 пульт
    По умолчанию PR200 и RDF302 пульт
    Салам всем. Кто нить подключал пульт сименс RDF302 к ПР200 по модбас?
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    все зависит от задачи, это самостоятельный контроллер
    Да эт обычный пульт. Просто нужны данные как связать по регистрам у него 31000 регистры не видит ПРка его регистры.
    10,591
    31000 - тройка в начале, так же как и 4 это обозначение области памяти, можете убедится если соотнесете эти начальные цифры с номерами функций, поэтому просто отбрасывайте их и дополнительно вычитайте единицу
    Все нашел регистры. они с 1000 начинаются. Вышла другая проблема там внутренний датчик NTC 3К измерение с 0 до 50 градусов. Проверил все измерения с 1К до 10К никакой не подходит. в комнате 25 градусов, приходит целочисленный 1260 споротивление при 25 градусах. Как высчитать и найти кто имел дело с этим?
    Да, и для начала лучше взять терминал на ПК, там за 2 минуты можно понять всю адресацию, а потом уже с ПР стыковать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Что за терминал? прога?
    Есть разные, я Modbus Poll использую (Slave/Master).
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=s4EA4VTyzu8 показана работа в разных режимах. На выходных как раз отладил алгоритм управления освещением ПР102 с 2 модулями на шине RS, и вот в качестве тех модулей на шине RS как раз и был Modbus Slave.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.01.2021 в 14:17.
    Спс большое. Можно что нить по датчику NTC подсказку? Хочу вывести на экран температуру с пульта. и управлять по этой температуре. никак немогу подобрать диапазон.
    Ну, в РЭ сказано, что это температура * 50. Вот Вы и прочитали 25,2.
    Но для начала проверьте порядок байт.
  1. PR200 и Модуль FMR
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.01.2025, 07:50
  2. PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?
    от lunyov_i в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 17:08
  3. Пульт управления с системой подвеса
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 06:20
  4. Электроника на пульт управления РБУ
    от PROFESSOR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 14:52
  5. необходим пульт и температурный датчик
    от НефтеГазСервис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:53
