Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик ДТС075М-100М + 2ТРМ1 = вопросы
    По умолчанию Датчик ДТС075М-100М + 2ТРМ1 = вопросы
    В общем на работе прикупили 2ТРМ1 и датчик ДТС075М-100М.0,5.100МГ.И
    Датчик через. муфту установлен в трубопроводе на входе в насосы высокого давления, температура подаваемой воды находится в диапазоне +1 - +10. градусов по Цельсию.
    Датчик подключен к терморегулятору проводом FTP Cat.5e, использованы 3 проводника. Провод идет не вблизи проводов от частника к насосам высокого давления. однако проходит над самим частотником.
    При температуре в районе +8 градусов - показания совпадают с датчиком температуры находящимся в емкости из которой идет подача.
    При включении в работу насосов высокого давления и всей системы - показания на экранах 2ТРМ1 - показывают что мы качаем лёд с температурой -18 градусов.
    в настройках 2ТРМ1, параметр b1-0 установлен в значение 14.
    Подскажите, куда копать в поисках истины?
    9,968
    Однако Вы батенька - извращенец! Ваш датчик с токовым выходом(имеет в наличии нормирующий преобразователь)!
    https://owen.spb.ru/s-vyhodom-4...20...m.0-5.100.mg.i
    Можно его конечно выкинуть и подключить как Вы, это я и называю извращением, смысл тогда покупать датчик со встроенным нормирующим преобразователем?!
    Неужели никак нельзя обойтись без извращений?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2020 в 01:27.
    Ну что купили - то и купили. Еще не до конца разобрался. Но почему датчик подключенный в формате терморезистора показывает такую откровенную чушь? Но завтра обязательно постараюсь подключить его через 4-20 и буду верить что оно поможет.
    9,968
    Я же написал - уберите нормирующий преобразователь, может он сопротивление имеет?!
    Человеку надо не убирать чего-то, а думать как защитится от помех.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Всегда подключали термометры нормальным проводом МКЭШ 2*0,75 или 3*0,75. FTP Cat.5e думаю не очень подходит для этих целей, чем тоньше провод тем больше его сопротивление.
    Насчет помех от частотника, бывало и все провода в одном лотке лежат, на термометры такие не влияло.(частный случай конечно)
    Про кабель услышал. Просто с другими термометрами работало, думал и тут проканает
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вам коллега выше писал что у вас он с токовым выходом, на нем может и пойдет кабель фтп, вы для себя решите что удобнее так и делайте.
    Я бы оставил токовый. но и там надо посмотреть правильно ли подключено под таблеткой, и резистор на вход трмки
    Да я собственно витуху брал ибо под рукой ничего больше не оказалось. Хотя еще 3 банальных датчика из чипдипа - на витухе нормально взлетели, и 2 китайских условных пт100 тоже нормально по ней же взлетели. В том же помещении. Но на днях обязательно попробую и токовую петлю и отцепить измеряемый выход от трансформатора. Просто с сименсовским ткл таких приколов не возникало.
    Просто пока никак не выловлю момент чтобы переподключить
    Всем спасибо, перецепил ту же витую на токовый выход, перенастроил ТРМ - заработало.... проверили уже несколько раз - работает стабильно.
    Запутался, дома на Сименсе отдельно бошка керамическая и отдельно еще и преобразователь в крышке стоит, а тут резистор напрямую к преобразователю прикручен, вот и ступил...
  1. 2трм1 и датчик давления
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 06:11
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:08
  3. 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
    от SoloSoul в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:22
  4. 2ТРМ1 и датчик влажности
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 15:46
  5. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:10
