Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР110 подключение к компу
    По умолчанию ПР110 подключение к компу
    Подскажите, этот прибор можно подключить через сторонний преобразователь rs485 ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Главное что бы преобразователь был нормальный. И желательно с гальванической развязкой. Особенно в случае, если комп стационарный.
    Да вопрос то не в этом, на приборе разъем для программирования rj12 распиновки на него нет, вопрос как подключить rs485?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал что речь идет о ПЛК110.
    А в ПР110 через 485 программировать не получится. Только читать-писать регистры. И то, если модель реле имеет этот интерфейс.
    В переходнике ПР-КП10(20) сторона прибора не 485.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.11.2020 в 14:13.
    Программировать в любом случае не получится, но я так понимаю вопрос был про подключение для обмена по Modbus, тут тоже все чуть сложнее из-за универсального разъема и через который прибор программируется и работает по сети, интерфейс есть у всех ПР110, только режим слейв, для преобразователей отличных от ПР-МИ485 нужен "напильник" и умение гуглить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,151
    Получится... лет 5-7 назад это проходили и Пр200 удаленно прошивали (для информации)
    13,508
    Подключение возможно, но через преобразователь USB-TTL плюс подключение питания на соответствующие выводы разъема.
    Ищите поиском, была и переделка ПР-КП10 и сторонние варианты. я подключал через Ethernet-TTL преобразователь USR-IOT.
    Возможно и программирование в том числе, но требуется перезапуск ПР110 если не ошибаюсь, давно с ним не игрался.
    Чтобы подключить RS485 то нужен преобразователь RS485-TTL с автоопределением направления передачи. Есть такие на Ali но дешевые без гальванической развязки со стороны RS485.
    Простите с какого не получится программировать? rovki вам легко докажет обратное, они даже с Atman удаленно это проделывали через Internet.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2020 в 11:33.
    Имел ввиду через RS485 не получится программировать.
    13,508
    Ревака Юрий напряму нет, а если RS485-TTL то да
    я смотрю проще все таки приобрести пр кп 20 и не заморачиваться.
  1. Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    от Shurakip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:55
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. подключение ПЧВ к компу
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 10:30
  4. Подключение МПР51 и ТРМ 202 к компу
    от Vodosos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 07:49
  5. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 09:03
