Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Автоматизация котельной частного дома ЭК+ТН
    По умолчанию Автоматизация котельной частного дома ЭК+ТН
    Добрый день всем!
    Посоветуйте как поступить.
    Задача - автоматизация котельной частного дома (2 контура отопления ТП и радиаторы, ГВС). Котлы электрический и китайский тепловой насос со своим китайским контроллером. Нужно управлять 2 смесительными узлами по температуре (2 привода) причем сделать регуляторы с ПЗА, управлять электрокотлом, в перспективе может и тепловым насосом. Анализировать графики работы системы дабы снизить затраты на отопление. Удаленное управление. Плюс в дальнейшем прикрутить сигналку, защиту от протечек и вообще все, что душе угодно.
    Можно пойти и купить готовый контроллер отопления тип Zont или другие. Готовое решение, не дешевое, вроде все есть, НО свои хотелки не реализовать. Ночные тарифы, еще какие-то нужные только тебе фишки.
    ПЛК - делай все что хочешь, НО нужно уметь программировать (чего я не умею, базовые навыки разве что), потребуется куча времени и нервов, зато развитие себя любимого. Ну и не очень пока понятен объем железа и ценник.
    Быть или не быть?
    ПС. Свет будет на ПР102, пока опыта тоже нет, НО точно будет!))) Уже запроектировал в щит. Еще бы диммеры прикрутить, но не знаю пока как и что...
    Последний раз редактировалось 7cvetov; 09.11.2020 в 09:52.
    13,585
    Вместо ПЛК поставить Scada систему RapidScada, в ней можно так же реализовать логику, купив платный "Модуль Автоматического управления" для частников был 500р.
    Логика строится не просто, в каналах необходимо использовать формулы, язык C#, или указанным модулем, но если не сильно сложная, то можно подумать как.
    Если использовать Raspberry Pi то можно подключить релейные платы вход/выход по Modbus или даже выходные реле от Ардуино.
    Но лучше часть основной логики сделать так же на ПР, так как на этих мелких ПК бывает умирают flash карточки (надо держать бэкап всегда)...
    Есть готовый собранный образ с установленной Scada, могу дать ссылку на скачивание.
    Для удаленного управления либо статический IP нужен, есть вариант через СМС например замутить.
  1. Автоматизации частного дома
    от Kaz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 20:08
  2. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  3. Контроль освещения частного дома
    от kam711 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:38
  4. Водоснабжение для частного дома
    от corelevel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 15:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
