Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CmpOwenPidRegs, после запуска автонастройки бесконечный нагрев
    По умолчанию CmpOwenPidRegs, после запуска автонастройки бесконечный нагрев
    Доброго времени суток всем. Есть проект в котором используется OPR.APID_PWM, с предыдущей версией прошивки и библиотеки CmpOwenPidRegs автонастройка отрабатывала нормально, но в какой то момент появился глюк при котором регулятор начинал стабилизировать температуру чуть более половины уставки, проявился он кстати далеко не сразу.
    Раз рекомендовалось обновить проект до ткущей версии прошивки устройства(1.2.0803.1220), таргетфайла( 3.5.14.3009) и библиотеки(3.5.14.33), я это сделал. Внёс необходимые изменения по изменившимся входным данным блока регулятора и блокам считывания/загрузки PID коэффициентов, при старте проекта подгружаю PID коэффициенты что были подобранны в предыдущей версией библиотеки. В обычном режиме регулятор работает, хотя и видно что PID коэффициенты не оптимальны. При попытке запуска автонастройки, на выходе ANR_WORK появляется TRUE, на выходе Y появляется 1(скорее всего значение PMAX), и собственно всё, я так и не дождался окончания нагрева и перехода к охлаждению, так как температура существенно перевалила уставку и подходила к границам рабочего диапазона устройства.
    Крайний раз отцепил от алгоритма управления все переменные и задавал их значения вручную, результат тот же - бесконечный нагрев.
    Можете подсказать что пошло не так??? Я так думаю что картинка пояснит ещё немного больше...
    Выложите, пожалуйста, архив проекта и опишите ваш объект управления и исполнительный механизм.
    На почту можно выслать?
    На почту по объему не влезет - выложите на файлообменник и пришлите ссылку.
    Проблема почти решена. Основной загвоздкой было то что в момент загрузки подгружались PID коэффициенты подобранные для предыдущей версии библиотеки, как только TD, TI, XP исходно были обнулены автонастройка сработала. Есть ещё некоторые нюансы, но я думаю они решаемы.
    Привет начал разбираться с библиотекой cmpowenpidregs не пойму как использовать фб задания коэффициентов для регулятора.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Вот видео по работе с ним:
    https://www.youtube.com/watch?v=hm6QMQUWdYM
    Здравствуйте. Периодически виснет визуализация, программа при этом продолжает выполнятся. Что бы восстановить работоспособность, приходится передёргивать питание. Прошивка последняя( зависание визуализации наблюдалось и на предыдущих прошивках.) прилагаю лог файл.
    Какой контроллер вы используете?
    По логу - у вас отсутствует лицензия на визуализацию.
    Если вы используете наш контроллер - такое может быть только в случае удаления файлов лицензии (иногда пользователи по каким-то мотивам удаляют содержимое папок CODESYS или CODESYS_WRK).
    Спк110 м01.Как мне восстановить файлы лицензии?
  1. Автонастройки ПИД
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 11:12
  2. CmpOwenPidRegs
    от ShivA в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 09:58
  3. TPM251 Пропал нагрев после обновления на 2.10
    от ИльяСаныч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 15:56
  4. TPM101 можно ли отключить режим автонастройки?
    от Gosha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
