Показано с 1 по 3 из 3
Тема: «ПЛК110-60» с ПЧВ «АВВ-ACS880» По сети Ethernet
    Lightbulb «ПЛК110-60» с ПЧВ «АВВ-ACS880» По сети Ethernet
    Друзья доброго времени суток, вопрос в следующим: делаею связку «ПЛК110-60» с ПЧВ «АВВ- ACS880» По сети Ethernet. Взяв за основу видео выложенное на сайте "Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 9. Подключение к ПЧВ", т.е.:
    1) Создаем проект, загружаем готовую библиотеку ПЧВ
    2) Переходим в конфигурацию, добавляем элемент «ModBus (master)
    3) Заменяем элемент RS232 на Empty (SLOT)
    4) Далее добавляем под элемент Universal Modbus device
    5) Далее производим настройку Universal Modbus device: Ip: 192.168.0.40, NetMode: TCP,
    Byte Sequence: Native
    6) Далее создаём адресацию обмена с ПЧВ с функциями (чтения, записи), а вот с пропиской регистров возникли сложности...
    Был бы очень благодарен если вы бы помогли с регистрами для управления через интерфейсный модуль Fieldbus (Modbus/TCP) согласно готовой библиотеке ПЛК ПЧВ
    (Мануал приложил)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    У АВВ все довольно хитро устроено. По умолчанию связь идет через регистры-прокладки, к которым внутри ПЧ привязываются конкретные параметры. В 880 есть профиль "Прозрачный", насколько я понял, позволяющий адресоваться напрямую.
    И да, с помощью штатной программы Drive composer гораздо проще конфигурировать и понимать что к чему.
    Понял, попробую, но хотелось бы поточнее, от абб в восторге, крутые привода)) осталось конфигурировать. Вот хотелось бы узнать, может есть у кого опыт и как сделать проще и лучше
  1. Работа с файлами по сети Ethernet на СПК М[01]
    от Evgevv в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 16:24
  2. подключение ПЧВ к сети ethernet
    от dmitrijdv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 21:40
  3. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  4. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 06:33
  5. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
