Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    По умолчанию ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    Доброго времени суток форумчане.
    Поступила такая задача связать ИПП120+Модуль Реле R421C32 протокол Modbus через RS485.
    У каждого реле адрес регистра начинается с 0x0001 и так далее.
    Вопрос:
    Как в OWEN Logic прописать такое значение регистра 0x0001 если такой возможности нет, или есть, тогда подскажите где именно.
    Как мне обьяснили ранее чтобы обратиться к конкретному реле нужно знать именно его адрес регистра и этот адрес прописать уже в Owen Logic.
    Заранее благодарю за ответ.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Alexteam
    ИИП должна быть мастером, в настройках прибора надо добавить устройство, в данном случае ваш блок реле.
    Адрес устройству назначается по умолчанию 16, этот адрес можно изменить либо в ИИП, либо переключателями на блоке реле.
    Далее создаются сетевые переменные, которые сопоставляются с регистрами в блоке реле.
    Скачал и загрузил ваш вариант, выставил как вы сказали все значения. РЕле продолжает молчать, а может так быть что если я подаю питание на панель не с сети а по USB, может поэтому реле включаться не хочет, или я думаю не правильно.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 30.09.2020 в 10:20.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    параметры связи в ИИП и блоке соответствуют? Ну там скорости, биты, протоколы всякие.
    Да все соответсвует, эти настройки так же выставил и в панели ИПП120
    По рекомендации разработчика были данны следующие параметры:
    9600-8-нет-1
    Реле продолжает молчать. Только индикатор сети горит как на фото, что выше отправил.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Alexteam
    Посмотрел разные ютубы, на основе их предлагаю попробовать вот так:
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    у меня вот такие настройки были.
    На последнем скрине переменная Выход назначена на регистр 256 - это так задумано?
    Судя по описанному ранее, что бы включить реле 1, надо послать 256 в регистр 1 (0х0001), что бы выключить - послать 512 туда же. Вы посылаете в регистр 256.
    На последнем скрине переменная Выход назначена на регистр 256 - это так задумано? Это уже разные варианты пробывал
    Судя по описанному ранее, что бы включить реле 1, надо послать 256 в регистр 1 (0х0001), что бы выключить - послать 512 туда же. Вы посылаете в регистр 256. Все верно уже куда только не посылал
    Вот интересно - как меняли если если
    1. Не знаете как с экрана вводить чтобы с экрана вводить нужно программу в OWEN Logic поменять, по другому ввод с экрана при той программе что есть неполучится
    2. Не знаете как функции менять, записи, было все слитно написанно, и поэтому непоянтно, это разобрался, там не сложно.
    Какие были настройки, что и как делали - по шагам ? Взял ИПП120 написал под неё программу, подключил по RS485 модуль реле, и начал на него отправлять сигналы в реле.
    Есть какие-нить другие девайсы (модули, плк и т.п.) ? Нет нету.
    Кстати - где карта вашего кетайца ? Карту китайца загрузить не смог сейчас прикреплю скрин.
    Мне чтоль за вас искать ? НЕ ищите, форум создали чтобы задавать вопросы, вот я их и задаю.
    Проект Sulfur открыть не могу т.к. 1.17.253. На сайте и у меня 1.17.245. Поисками свежей версии заниматься желания нет.
    Нет желания не занимайтесь, могу так же скрины скинуть.
    Как работает купленный вам кетаец - знают только кетайцы. По опыту - раз они модбас rtu заявили, значит есть.
    Я же говорю до этого тестировал через masteropc universal modbus server значит modbus rtu поддерживает.
    0. Что проводочки "прозвонили" - как бы разумеется, на данных проводах все тесты делал до этого.
    1. аб-ба бывает и кетайцев и кого угодно тоже менял
    2. Принимать запись только 6й или только 16й - бывает и китайцев и у кого угодно поменял тоже самое
    3. Чудить с порядками байт - (1 и 2 => 256 и 512 в порядке байт 2143) - бывает и китайцев и у кого угодно чудил
    4. Предложил писать в 1й регистр т.к. чудить с адресами регистров - бывает и китайцев и у кого угодно. Иногда отправляешь в 1й - приходит в заявленный 0й. А отправишь в 0й - вообще молчит. Все верно делают не всегда хорошего качества, тоже ковырял
    Последний раз редактировалось Alexteam; 01.10.2020 в 10:37.
    9,963
    Здесь посмотрите, может до конца не разберетесь, но сделать чтобы включалось-выключалось можно: https://www.youtube.com/watch?v=-CWR...ndex=21&t=183s
    В следующий раз берите чтобы описание было на девайс и не надо было гадать на кофейной гуще!
  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. СПК110 через RS485 по протоколу IЕС 61107 (не MODBUS)
    от Dmitry_DAK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44
