Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Подключение пм01 к ПК
    По умолчанию Подключение пм01 к ПК
    Добрый день, надеюсь на помощь! Собираюсь использовать OPC сервер для диспетчиризации пяти обектов, пока не могу настроитьПМ 01 в качестве модема на ПК . С сайта была скачана инструкция по использованию GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01 в качестве средства выхода в интернет с удаленных объектов, как я понимаю она устарела, не понятно какие команды вводить в строке инициализации при создании модемного соединения на пк. Использую виндовс 10 на даный момент при подключении ошибка 692, Модем настраивал в гипертерминале, все фото скину. Не понятно как в свойствах модема вводить дополнительные команды инициализации и какой номер автодозвона на GPRS сервер! Читать даташит на SIM 800 нет времени, хотя не помешало бы
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 09.09.2020 в 12:51.
  1. Пм01 настройка и подключение
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 17:55
  2. подключение CoDeSys к ПЛК-110 М02 через модем ПМ01
    от Boooblik в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 19:22
  3. Подключение ПМ01 к ПК
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 12:27
  4. Подключение ПМ01 к ПЛК100
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:15
  5. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:51
