Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК110 и битовая маска
    Question ПЛК110 и битовая маска
    Ребят, стал ребром такой вопрос. Мне необходимо к ПЛК110 подключить модуль дискретного ввода. Подключаю, все хорошо: ПЛК с модулем связь держит, битовую маску получаю. Но что с этой маской делать дальше я не понимаю. Подскажите, как мне расшифровать битовую маску и получить состояние каждого из входов отдельно?
    10,591
    можно, например, прочесть документацию на КДС
    • Тип файла: png owen.png (105.7 Кб, Просмотров: 216)
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Была подобная тема сравнительно недавно. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33347
    Тема есть, хорошо, но это для КДС. А что по МС 4Д?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Как вопрос поставлен такой ответ и получен.
    С МС4Д не работал к сожалению, но думаю по аналогии можно.
    Вопрос поставлен вполне корректно, если учесть, в каком разделе форума он находится. В любом случае, спасибо за помощь)
    Последний раз редактировалось Smey232; 06.08.2020 в 10:47.
    В ST заведите вход IN типа word и 16 булевых выходов. Затем код:
    B0 := IN.0;
    B1 := IN.1;
    B2 := IN.2;
    и т.д.
    B0 := IN.0;
    B1 := IN.1;
    B2 := IN.2;
    и т.д.
    Спасибо большое! Пришлось немного повозиться, но с вашей помощью все заработало)
    P.S. Может кому будет полезно. На МВ110-224.32ДН состояния первых 16-ти входов соответствуют значениям последних 16-ти битов маски, и наоборот значения входов 17-32 соответствуют значениям 0-15 битов.
    Последний раз редактировалось Smey232; 06.08.2020 в 10:48.
  1. Битовая маска
    от Lisithea в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 13:10
  2. Битовая маска для MB-110-xxx 16
    от Р.Александр в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 15:16
  3. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  4. Маска значений входов.
    от Вадим2881 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:31
  5. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28
