Здравствуйте! Добавил в проект и на мнемосхемы 2-а ФБ Список строк. Привязал к ним один и тот же текстовый файл. Хочу, чтобы в первый ФБ можно было добавлять и удалять строки,а во втором только просматривать. Все работает, только при удалении или добавлении строки в один из блоков второй отображает их только после "обновления", т.е. нужно либо выйти из режима исполнения и снова зайти, либо выдать импульс на какой вход. Подскажите, ведь наверно он не должен так работать?
Ответить с цитированием
