Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Универсальная наливайка/давилка начинки для пирожков на ПР200.
    По умолчанию Универсальная наливайка/давилка начинки для пирожков на ПР200.
    Простая прошивка для дозированной наливки массы в пирожки на конвейере. Все параметры регулируются с морды прибора (начало/конец работы каждого клапана пневмопоршней, длина каждого пирожка, период налива; при некоторой настройке возможен множественный налив в каждый отдельный пирожок). Есть тестовый режим. Используется только один датчик ленты конвейера/энкодер. Период налива не зависит от скорости конвейера, только от длины прохода ленты.
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 26.07.2020 в 13:20.
    Схема электрическая есть ? Доза как отмеряется ?
    Последний раз редактировалось IVM; 27.07.2020 в 10:03.
    Доза регулируется высотой поднятия поршней/цилиндров и их временем работы. Там той схемы кот наплакал. Выходы прибора управляют реле пневмоклапанов, пуском отрезного ножа. На входы подаётся напряжение +24В с кнопки аварии "грибок", выключателя "пуск", датчика на шестерне привода конвеерной ленты (i3), кнопки начального сброса(чтобы зря не наливал, пока тесто до наливайки не доедет), кнопки сброса цикла(чтобы подстроить под начало пирожка, делается при начальном пирожке, можно туда задействовать датчик начала налива/присутствия теста под наливайкой).
    Попрошу ребят, пусть заснимут видео работы. Выложу. Правда сейчас они используют версию программы с однократным наливом в цикле, без реализации многократного налива в цикле. Просто прошивка хороша тем, что в ней очень широкие возможности по настройке.
    Можно настроить работу клапанов в любой промежуток времени цикла, любое время работы каждого клапана, длину отреза пирожка, количество минициклов налива. То есть можно заставить клапаны сделать несколько качков массы в один пирожок, если пирожок сделан длинным. И это всё прямо на конвейере, с морды прибора.
    Не помню, можно ли к ПР200 прицепить экран? Если да, то можно было бы несколько фиксированных программ налива реализовать.
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 29.07.2020 в 12:45.
    9,958
    Доза регулируется высотой поднятия поршней/цилиндров и их временем работы. Там той схемы кот наплакал. Выходы прибора управляют реле пневмоклапанов, пуском отрезного ножа. На входы подаётся напряжение +24В с кнопки аварии "грибок", выключателя "пуск", датчика на шестерне привода конвеерной ленты (i3). Попрошу ребят, пусть заснимут видео работы. Выложу. Просто прошивка хороша тем, что в ней очень широкие возможности по настройке. Можно настроить работу клапанов в любой промежуток времени цикла, любое время работы каждого клапана, длину отреза пирожка, количество минициклов налива. То есть можно заставить клапаны сделать несколько качков массы в один пирожок, если пирожок сделан длинным.
    Не помню, можно ли к ПР200 прицепить экран? Если да, то можно было бы несколько программ налива реализовать.
    А у ПР200 разве нет экрана? И как связано наличие дополнительного экрана(панели) с реализацией нескольких программ налива? Мне так кажется это никак не связано!
    Во внешнем экране можно зашить несколько таблиц параметров и жонглировать уже таблицами.
    А если использовать экран ПР200 для нескольких программ, то там будет такая каша параметров, что любой КиП-овец повесится.
    Надо подумать. А не подскажите, как реализовать переключение таблиц параметров в ПР200, типа меню папок с вложениями? Чтобы нажал например в первой строке "программа-1" и ниже, в остальных строках появился список параметров программы-1?
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 29.07.2020 в 13:27.
    9,958
    Если сейчас никто не вешается, то чего им вешаться если добавится всего одна переменная как номер или рецепт разлива, остальное можно наверное всё оставить без изменения, если Вы считаете это идеальным!
    А выбрать нужный рецепт можно и с экрана и селекторным переключателем, в чём у Вас загвоздка?
    На каждый рецепт 11 параметров. Как их переключать на экране? На 3 рецепта уже 33 параметра. Делать 34 строки в приборе? Листать не задолбаетесь?
    По делу высказаться можете ?
    Видео так себе. Они сделали двойные соски для налива. И сделали чтобы налив был относительно сплошным, чтобы наполнитель вылезал из пирожка с обоих сторон. Настройки наливайки сейчас - во вложении.
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 29.07.2020 в 13:36.
    Спасибо за подсказку. Буду копать командоаппарат. Тут оказывается есть матрицы еепром. Плохо что на макросы нет описаний. Я тут весь день пытаюсь понять как сохранять данные по команде. С сенсорной панелью всё гораздо проще получится. Я так думаю.
    Vladimir33, здравствуйте. Как вы добились того чтобы значение переменной введённое с панели управления ПР200 заменяла значение по умолчанию? Дело в том что у меня тоже проект на ПР200 и я столкнулся с тем, что значения переменной введённое с панели ПР200 сохраняется, но не заменяет значение переменной по умолчанию.
    Вопрос снимается, я получил ответ здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33650
    Последний раз редактировалось Сергей Потапенко; 03.09.2020 в 09:29. Причина: Ответ получен в другой ветке форума
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
  5. Универсальная функция обмена с приборами OwenIO
    от BaJlenoK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 05:04
