Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Энергонезависимость переменной
    По умолчанию Энергонезависимость переменной
    Здравствуйте.
    Вопрос по энергонезависимости цельночисленной переменной. Это счётчик. Галочку энергонезависимость поставил. Но при выкл\вкл питания она опять начинается с нуля. Что не так делаю, подскажите.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Попробуйте на счетчике в свойствах поставить сохранение ( не разу не пользовался)Счетчик.jpg
    Цитата Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, энергонезависимость чего счетчика или выходной переменной, нужно именно для счетчика ставить чекбокс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо всем. Сделал как в первом совете, помогло. Переменная на выходе счётчика, как на рисунке "Чер.Сох".
    9,968
    Вообще-то этот счётчик 16 битный(универсальный счётчик в ОЛ) и энергонезависимость переменной это другой вопрос и переменную на выходе счётчика не надо делать энергонезависимой и как сказал выше она будет 16 битной, точнее принимать только такие значения хотя переменная 32 битная и если Вам не хватит диапазона 16 битного счётчика тогда в менеджере компонентов имеется подобный 32 битный счётчик от AI, вот в нем как раз для энергонезависимости надо создать переменную вместо задержки на цикл и сделать её энергонезависимой(поставить галочку энергонезависимости)!
  1. Сброс переменной в 0
    от Verbi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 10:40
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
