Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение аналоговых датчиков уровня ПДУ-И и Датчиков давления РД100 к ПЛК160
    По умолчанию Подключение аналоговых датчиков уровня ПДУ-И и Датчиков давления РД100 к ПЛК160
    Подскажите как правильно подключать аналоговые токовые 4-20mA датчики к ПЛК160. В руководстве к датчикам написано что нужно в цепь питания включать резисторы, а в руководстве к ПЛК сказано что без резисторов. Так они нужны или нет?
    При подключении от встроенного БП и без резисторов измеренные величины всех датчиков сильно скачат и на достоверные не похожи (в конфигурации ПЛК указал параметры маштабирования сигнала 4-20 в величины датчиков).
    Воткни Rогр = 200 Ом.
  1. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  2. ПЛК160 в роли датчиков давления
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 15:03
  3. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  4. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  5. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:28
