Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по MasterScada (Задвижка)
    По умолчанию Вопрос по MasterScada (Задвижка)
    Добрый день! Только начала осваивать данное ПО
    Делаю систему с уровнем в баке
    На входном трубопроводе задвижка, следом ПИД-регулятор далее бак, из бака трубопровод с задвижной
    так вот вопросы:
    1) Уровень сначала уходит в минус, как этогоо избежать
    2) как ПИД привязать к задвижкам, чтобы выставив уставку на уровень он либо закрывал, лиибо открывал задвижки?
    Заранее благодарю за помощь в данном вопросе!
    ПИД регулятор в MasterSCADA не работает с задвижками.
    Вообще использовать регулятор в скаде не совсем корректно - для этого следует применять контроллеры или отдельные приборы.
    Благодарю, а каким образом можно задать начальное значения уровня чтобы он изначально не уходил в минус?
    Не совсем ясно что имеется ввиду, задать начальное значение можно у переменной на вкладке Опрос - поле Значение до опроса
  1. Вопрос по OPC и Masterscada
    от LoneJke в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 09:06
  2. ТРМ 12 и задвижка 25 сек 20 мм + ПД1.0 МПа
    от dbe в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:19
  3. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:07
  4. Вопрос по MasterSCADA
    от B@RS в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 13:53
  5. Вопрос по MasterSCADA
    от B@RS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 21:35
