Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 160 ModBus Slave
    По умолчанию ПЛК 160 ModBus Slave
    Добрый вечер! Возник такой вопрос: возможно ли контролировать наличие связи с Master устройством, при условии что ПЛК160 является Slave? Интерфейс RS-485-2, протокол ModBus RTU.
    Создайте регистр хранения в ведомом(slave) и отслеживайте его изменение, а в ведущем запросом по инкременту (допустим на 1) изменяйте величину в этом регистре ведомого. Если изменения в ведомом не наблюдаются, значит связь в обрыве.
    Можно циклически изменять бит какой-нибудь в ведомом.
    Такой вариант не подходит, т.к. возможности редактировать программу Master устройства нет.
    Тогда может быть знаете карту регистров которую запрашивает мастер? Посмотрите, может быть передаются величины, которые меняются в третьем знаке после запятой))) и по ним смотреть)... в общем мысль я думаю вы уловили...
    13,593
    Если Мастер только читает, а команды отправляются только Оператором, то использовать slave через библиотеки, а не конфигурацию, тогда может по наличию запросов на чтение и выполнять контроль.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
