Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Архивация в MasterScada
    По умолчанию Архивация в MasterScada
    Здравствуйте. Система архивирует данные и выводит их отчет. В результате объем проекта постоянно увеличивается. Возможно ли удалять архивные данные по какому либу условию? В какой папке хранятся архивируемые данные? Можно ли сделать (например) автоматический экспорт проекта, ведь при экспорте архив удаляется? Спасибо!
    А в чем проблема что растет архив? Жесткие диски сейчас объемные.
    Задайте ограничение на длительность хранения - будет превышение сроков, данные начнут удаляться.
    Можно конечно аналогично настроить объем хранения, но он считается на каждый отдельный объект, поэтому точный объем указать не удастся.
    Принцип архивации в файловый архив следующий. Файловый архив хранится в папке проекта. Папка проекта имеет аналогичную структуру проекта. В папке объекта, в которой находится архивируемая переменная создается папка _Data. В этой папке для каждой переменной этого объекта создается кольцевой буфер файлов с данными. То есть создается файл вида F-823_1. Как только его размер превышает 256 килобайт, создается новый файл, F-823_2 и так далее.
    Когда длительность или объем архива превышают заданные пользователем, самый старый из файлов кольцевого буфера удаляется, и на его место записывается новый.
    При экспорте эти архивы не переносятся (чтобы не затереть рабочие, куда будет импортироваться проект)
    Неожиданно возникла проблема. После импорта проекта в Мастер Скаду она перестала показывать архивные данные (например, трендов). Показывает только те, что накопились после запуска проекта.
    В каталогах __Data файлы за весь нужный период присутствуют. Как заставить Мастер Скаду показывать все архивы?
    Экспорт\импорт шел через соответствующие пункты меню? Сами переменные менялись?
    Да. Через меню. В общем, так делаю не в первый раз, но сегодня что-то пошло не так...
    Переменные не менялись. Добавились новые объекты.
    Дополню. Проект находится на компьютере предприятия и работает. Доработка/дополнения ведутся на рабочем ноутбуке (в другом городе). Связь проектов на компьютере и ноутбуке производится через импорт/экспорт. До сегодня все проходило нормально.
    Что нужно изменить в проекте на удаленном ноутбуке, чтобы после импорта пропали архивы?
    Но даже не в этом дело. Мне обязательно нужно вернуть видимость имеющимся данным.
    Да, перед импортом нового проекта я сделал экспорт в резервную копию работавшего проекта.
    Но импорт старого работавшего проекта не помогает.
    Вышлите проект с архивами на support@masterscada.ru
    Попробуем посмотреть.
    Приложите краткую переписку, чтобы было понятно о чем речь.
    Столкнулся с такой же проблемой как и Евгений ранее.
    При импорте проекта, пропали старые архивы данных, не выводятся на тренд, хотя в папке проекта на диске они есть.
    Подскажите, пожалуйста, в чем была проблема ? Возможно, это решение мне также поможет.
    SCADAMaster, возможно ли решать вопросы технической поддержки без передачи проекта с архивами?
    Например: Anydesk, принскрины загрузки ядра, логи
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Возможно, но снижается вероятность определить проблему. В чем проблема с передачей проекта?
    Проект это авторская разработка, даже если что-то работает с оказией.
    Вы не просто разработчик ПО, Вы организация, которая самостоятельно занимается реализацией проектов.
    Это все равно что помогать развиваться конкурентам добровольно.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Архивация данных на ПК
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 08:30
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
