Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запись в таблицу по сигналу
    По умолчанию Запись в таблицу по сигналу
    Добрый день. Стоит следующая задача. Есть ПР200, на него приходит по RS определенный вес с бункера. Как только нажимают на кнопку ( т.е. приходит сигнал на дискретный вход) вес должен записаться в таблицу Мастер Скады. Все переменные заведены в Скаду. Как реализовать такую функцию записи веса по дискретному сигналу в таблицу состоящих из 30 строк (в день отгружается до 30 бункеров с весом до 7тонн). Каждый день таблица должна обнуляться и записывать в общий накопленный вес за сутки в другую таблицу состоящим из 31 строк (тоесть 31 дней), по истечению месяца и она должна обнулится. Спасибо.
    MS 3.10
    С таблицей потом что нужно делать?
    Как вариант - можно формировать отчет.
    Таблица после уходит в ежедневный отчет с данными из этой таблицы. И так каждый день.
    Вес нужно учитывать именно по дискретному сигналу.
    Так отчет подходит? Или нужно на мнемосхеме таблицу формировать?
    Если нужно формирование отчета по дискретному сигналу - строиться отчет по условию.
    нужно на мнемосхеме таблицу сформировать. А после например в семь утра эту таблицу отправить в отчет. Так как таблица должна обнулиться в 8 утра для новых значений.
    Штатно компонента таблица в MasterSCADA нет.
    Тут три варианта:
    1. Опять же использовать отчет - его можно в том числе размещать на мнемосхеме (есть специальный контрол).
    2. Написать свой ВФБ на C#
    3. Сделать псевдотаблицу из изображений объекта. Каждое изображение - строка. В объекте размещаете значения. Далее с помощью скрипта производите присваивание значений в момент возникновения по условию.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 11:49
  2. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:14
  3. показания прибора не записываются в таблицу
    от Balans-soft в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 11:45
