Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автоматика автоклава
    По умолчанию Автоматика автоклава
    Сделал автоматику автоклава на программируемом реле ПР200 и панели оператора СП307
    Задача поднять давление до 2 АТМ и температуру до 120 градусов за 20 минут, удержать эти параметры в течении заданного времени и потом плавно сбросить эти параметры , при этом надо удерживать уровень воды в автоклаве по датчикам уровня.
    Давление стабилизируется с помощью воздушного компрессора и 2 клапанов : 1 клапан подкачивает давление второй сбрасывает давление дополнительный сосуд нужен для увеличения воздушного объема и конденсации паров воды для предотвращения попадания влаги в воздушные клапаны!
    Уровень воды контролируется с помощью сливного клапана.
    Температура набирается с помощью парового клапана.
    Температура сбрасывается по средствам насоса и обратного клапана.
Название:	Схема автоклав.jpg
    Управление может осуществляется непосредственно с панели ПР200 или с панели оператора СП307 (Панель оператора играет роль дополнительного оборудования на работу автоклава никак не влияет , при обрыве связи процесс варки не прекратится)
    Уровень воды контролируется кондуктометрическими датчиками уровня ОВЕН ДС подключены они к входу ПР200 уровень контролируется с помошью сопротивления воды
    Давление контролируется датчиком давления ПД100 на 10 атмосфер (4-20 мА)
    и температура так-же 4-20мА
    Панель оператора выполняет функцию индикатора и настройки контроллера
    При помощи панели СП307 можно контролировать сопротивление утечки уровней воды , для предотвращения ошибки в ПР200 парарельно уровням воды нужно установить резисторы 10к
    Так-же с панели оператора можно принудительно открыть любой из клапанов для тестирования работы последних.
    Панель оператора отображает работу всех клапанов и датчиков ещё она рисует график для визуализации процесса (я не с умел сделать на графике шкалы и есть ещё проблемма я не смог сделать график энергонезависимым )
    В панели управления можно выбирать режим работы автоклава их 2 режима 1) 120 градусов и 2 АТМ 2) 115 градусов и давление 1,9 атм
    так-же панелью можно выставлять время варки с дискретностью в 1 минуту по умолчанию варка идет 90 минут , в любой момент можно остановить процесс при кратковременном нажатии на кнопку стоп . После нажатия на кнопку стоп автоматика плавно сбросит давление и температуру
    При сбоях электричества или иных нарушениях в автоклаве предусмотрен режим быстрого набора или сброса давления что - бы его активировать надо нажать и удерживать более 5 секунд кнопку пуск , для поднятия давления и температуры или кнопку стоп для сброса температуры и давления
    В начале варки паровой клапан открывается автоматически на 10 секунд это нужно для сброса конденсата в сосуд автоклава если там будет много воды то при наборе температуры может переполнить сосуд с консервами и раздавить консервы гидро ударом , сливной клапан не успевает слить такое большое колличество воды так как давление в паровой трубе 5-7 АТМ а в автоклаве давление чуть более нуля сливной клапан медленно сливает воду .
    Кроме графика в панели еще реализован список с временем он регистрирует начало набора температуры начало выдержки , сброс температуры, завершение варки !
    Есть ещё несколько дополнительных функций в программе ПР200 при обрыве или замыкании датчика начинает мигать лампочки приборе синяя, это обрыв датчика давления красная обрыв или замыкание датчика температуры , при этом клапана отвечающие за эти параметры принудительно блокируются во избежании порчи продукции
    Если что - то произойдет с панелью оператора в ПР200 использована функция принудительного включения и выключения автоклава с помощью кнопок управления или дискретных входов прибора
    С помощью функциональных кнопок можно выбрать режим варки (115 или 120 градусов) время варки и так-же ПР 200 показывает сопротивление кондуктометрических датчиков!
    Последний раз редактировалось Alges; 04.03.2020 в 14:36.
    Alges а как при помощи сопротивления вы хотите контролировать протечку воды с помощью понели СП307?
    Автоматика не фиксирует протечку , она фиксирует уровень воды в сосуде - задача заключается в удержании определённого уровня что-бы консервы были всегда под водой и сосуд не переполнился , для исключения гидравлического удара когда открывается пар или включается холодная вода!
    ПР200 может измерять сопротивление до 10 КОм (В паспорте написано до 4 КОм) Во вкладке настройки выведены индикаторы верхнего и нижнего уровня сопротивления кондуктометрического датчика оператор может видеть стоит ему чистить их или нет , чистка уровней нужна в связи неплотным закрыванием банок , иногда какая-нибудь банка открывается во время варки
    Параллельно уровням нужно установить сопротивление 8-10 кОм иначе прибор сходит с ума )
    Сопротивление кондуктометрических датчиков выведено не только на панель оператора , еще и на переднюю панель ПР200
    Для лучшего контакта на уровни приварены нержавеющие пластинки для увеличения площади соприкосновения с водой , пластинки шириной около 1-2 см
    Последний раз редактировалось Alges; 04.03.2020 в 14:34.
    Теме год. Увидел только сейчас. Хорошая идея- контроль уровней. Но в целом - изобретение велосипеда. В вертикальных автоклавах залив воды, верхний слив, он же сброс давления, а ещё аварийный клапан в одном уровне. Он же рабочий уровень воды. По сути нужен только нижний уровень, чтобы не обнажались консервы при утечках. Мне понравился Ваш проект. Есть продолжение, или реализация?
    Подскажите пожалуйста как в данном проекте работает блок плавного набора температуры и как он связан с регулятором температуры и клапаном пара.
    Блоки плавного набора/сброса - это рампа, на выходе которой с заданной скоростью меняется задание температуры. Это задание температуры идёт на вход двухпозиционного регулятора, который управляет нагревом/охлаждением (подачей пара или воды)
    Так это меня и запутало.В таком случае выход рампа вых.переменная sp1 должна идти на вход уставки sp 2-х позиц регулятора.А проекте на вход регулятора идет переменая sp3-температура уставки.
    Посмотрите откуда берётся значение переменной sp3.
    Там человек старался же, комментарии писал - почитайте
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Автоматика для сыроварни
    от Максим73 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:58
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:19
