Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК150, конфигуратор и библиотеки!
    По умолчанию ПЛК150, конфигуратор и библиотеки!
    Приветствую всех не безразличных! Столкнулся с непростой задачей: есть ПЛК150, есть драйверы сервоприводов с 485 портами и дисплей! И вот задачка выплыла: через конфигуратор настраиваю модбас мастер ПЛК, указываю адреса чтения и номера регистров - читает, указываю номера регистров на запись - записывает и даже биты отдельные зажигает на дисплее! Но вот в драйверах, исполнительные команды запуска - преславутые катушки (coils: f05 - write single coil) и другие не понимает; в конфигураторе не вижу подобной функции. Функция 01 или 02, или 0f не поддерживается драйверами. Пробовал стандартными библиотеками реализовать (открытие порта, опрос и запись) - работает но оч. плохо (ошибки при ответе, таймауты и т.п.). Снизил скорость, и тут отклик на сигналы от дисплея от 2 до 5 секунд... В общем унылое...
    Возможно ли использовать конфигуратор параллельно с библиотекой модбас?
    п.с. У меня пока не получается: открываю порт через библиотеку, работают драйвера, но таймаут (err 81) в конфигураторе на дисплей. Отключаю - работает дисплей но не работают драйвера, т.к. порт не вызывался!
    В общем проблему пришлось решать аппаратным путем: ставить преобразователь ETHERNET => RS485 , и использовать езернет как второй порт 485 с модбасом! Тогда первый порт с драйверами работает через библиотеки, а второй через конфигуратор с дисплеем.
    Может кому пригодиться.
  1. ПЛК150, конфигуратор и драйверы
    от LEXIES в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:31
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
