Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перенос сервера Codesys и Master scada возникла проблема с ПЛК 1ХХ
    По умолчанию Перенос сервера Codesys и Master scada возникла проблема с ПЛК 1ХХ
    Здравствуйте. При переносе мастер склада и кодесис возникла проблема с обменом данных между codesys и Master scada. Оборудование ПЛК 100 и ПЛК 110 проекты вытянул с устройств толька в складе они как были серые так и остались и пробовал по новой тэги добавлять . Может есть какой-то секрет? Реестр и настройки codesys opc сервера перенёс.
    И проблема не навсех устройств получилось вытянуть проект орегиналов не осталось. Ошибка файл source.dat не читается.
    И можно же все таки без загрузки проекта в прибор реализовать это на новом пк оно же все раньше на другом пк работало и работает без проблем до сих пор
    Последний раз редактировалось WolF28rus; 04.02.2020 в 13:15.
    Поиск не помогает
  1. ПЛК160УМ->codesys opc->master scada нет значений?
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 10:58
  2. Проблема с ST в MASTER SCADA
    от kudyakov12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:20
  3. возникла проблема с плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:20
  4. возникла проблема с модемом пм-01
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:04
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 13:03
