Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Компьютер не видит ПР100
    По умолчанию Компьютер не видит ПР100
    Прошу помощи!
    Компьютер не видит ПР100. OWEN Logic пишет - прибор не подключен.
    При подключении в диспетчере устройств появляется устройство PR100E.
    В свойствах этого устройства пишет, что нет драйвера.
    Драйвер для USB -PR100, dotfixnet40 и СН341 тоже установлены.
    Этот драйвер тут не при делах, вообще.
    Прикрепите скриншот из диспетчера устройств, кабель используете качественный?, можно попробовать заменить на другой.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.01.2020 в 15:01.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте! При установке драйвера USB_Driver PR100 виртуальный com порт не появляется в списке оборудования. Операционная система win7 64 sp1 максимальная. Причем, на стареньком ноуте с win XP sp3 аналогичная ситуация. Пробовал на семерку установить виртуальный com порт от stm 32, ситуация аналогичная. При установке никаких ошибок нет, в списке программ USB_Driver PR100 присутствует. Переустанавливал несколько раз, безрезультатно. Подскажите, пожалуйста пути решения данной проблемы.
    На работе стоит семерка не удалось установить драйвер, а дома тоже на семерке все встало легко. Что за ерунда?
    Проблему решил.
    После запуска скачанного файла в папке C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7
    Видим файлы:
    dpinst_amd64.exe
    dpinst_x86.exe
    Для Win7 32 bit запустил файл dpinst_x86.exe,
    для Win7 64 bit - dpinst_amd64.exe.
    Файл в dpinst_x86.exe так же устанавливается и на WinXP
    Всё работает.
    Последний раз редактировалось Anton078; 30.03.2020 в 13:20.
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    Спасибо большое
    Цитата Сообщение от Anton078 Посмотреть сообщение
    Проблему решил.
    Видим файлы:
    dpinst_amd64.exe
    dpinst_x86.exe
    Всё работает.
    У меня нифига не работает. Причем на двух пк так, один 32, другой 64. ПР 102 определяется в диспетчере, но пишет, что нету драйверов. Цифровую подпись отключал ( пара прог даже работать перестали с отключенной цифровой подписью).
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или на m.zaets@owen.ru и укажите Ваш номер телефона, чтобы мы могли с Вами связаться.
    Так или иначе, но все встало на место. каким образом- сказать не могу.
    Проблему решил.
    Видим файлы:
    dpinst_amd64.exe
    dpinst_x86.exe
    Всё работает.
    Столкнулся с такой же проблемой на пр205 не подхватывало драйвера, час мучился скачивая разные драйвера, потом зашел на форум, нашел данный пост, повторил и все заработало. Спасибо.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 15:01
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
