Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterSCADA 4D отсутствует функционал трендов
    По умолчанию MasterSCADA 4D отсутствует функционал трендов
    В настоящее время в MasterSCADA 4D по факту нет трендов - значения сохраняются в базу, но просмотреть их уже невозможно.
    1. при открытии окна графики на выбранный период(не более 2 часов) отображаются нормально, если сдвинуть график вправо — всё куда-то пропадает, остаются какие-то отдельные обрывки.
    2. выбрать период времени невозможно
    3. при задании периода отображения 24 часа график, похоже пытается отобразить 24 дня, ничего не выводится, оно пустое. При выборе 12 часов период отображается правильно.
    разработчики говорят - "в процессе", но процесс длится уже несколько месяцев.
    версия компилятора 2.0, в 1.0 вроде как-то работало, но версия больше не поддерживается.
    Если кто-то справился с ситуацией, подскажите.
    Если смотреть на Бета версию, то графики походу до сих пор не в приоритете
    Согласен, у меня аналогичные (и другие) проблемы с трендами. Техподдержка обещает исправить в версии 1.2.8.
    В версии 1.2.8 тренды заработали!!! Правда не очень все гладко, но, в целом, это похоже на нормальные тренды.
    Да, в 1.2.8 они стали более функциональными. Вопрос - имеется ли у вас проблема с разрывом соединения при просмотре трендов в версии 1.2.8?
    Ну, насчет функциональности, трудно сказать - ни о каких функциях типа среднего значения, интегрального значения и речи нет, выбора диапазона времени тоже нет.
    Зато в левой верхней части появились две иконки, которые пока не понятно для чего, реакции на них вроде бы никакой нет.
    Если Вы про разрыв в самой линии тренда - у меня ведется тренд токов и напряжений трехфазной сети, после установки новой версии поначалу все равно были какие-то разрывы и непонятные артефакты, особенно при увеличении масштаба. Поставил "Шаг прореживания"=10, вроде бы нормализовалось. Видимо, из-за плотности графика контрол тренда подглючивает.
    Я имел в виду разрыв соединения между клиентом и сервером (появляется соответствующее всплывающее окно). Но это возникает, если архивировать в MSSQL. Если же архивировать в sqlite (по умолчанию), то никаких разрывов нет.
    По поводу двух иконок в левом верхнем углу (как я понял, которые крайние справа). Они нужны для выделения области графика, после выделения рассчитываются максимумы и минимумы перьев за выбранный период. Но для этого надо подключить легенду (контрол из той же группы, что и тренд) к тренду. Также из этой легенды можно менять настройки перьев, что очень удобно.
    да, база используется sqlite, разрывов соединения нет.
    Легенду пока не пробовал, надо будет посмотреть.
    насчет функций был неправ - оказалось все в легенде, и максимальное значение и минимальное и еще много всего. Хотелось бы убрать лишние столбцы, но не очень понятно как. Вот хелп бы еще по легенде.
  1. Автоматизация сохранения трендов
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:51
  2. Приложение для выгрузки трендов с СП-270
    от erfinder в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 05:08
  3. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 13:30
  4. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
