Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 202 Расход топлива
    По умолчанию ТРМ 202 Расход топлива
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Подключили датчик расхода топлива 4-20мА. ТРМ 202 показывает ошибку на входе Err 5., если жидкость проходит то начинает показывать и когда останавливается обратно выдает ошибку err5
    Проверьте схему подключения датчика к прибору. Подробные схемы можно найти в разделе "чертежи, схемы, модели" для ТРм202: https://owen.ru/product/trm202/ddm.
    Проверьте, плотно ли закручены винты и плотно ли прилегают контакты датчика.
    Проверьте код датчика (он должен быть i 4.20)
    Попробуйте подключить другой датчик 4..20 и проверить работу с ним.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Подключили другой датчик и ошибка ушла, ну получается датчик не рабочий тогда
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Скорее всего у датчика нижняя граница смещена ниже 4мА. ТРМ это воспринимает как обрыв. Попробуйте в ТРМ выставить вход 0-20мА и увидите.
    С уважением.
  1. ТРМ202 настройка для расчёта расхода топлива
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:16
  2. Расход воздуха
    от Mettall в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  4. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
  5. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
