Показано с 1 по 10 из 16
Тема: как правильно оформить GET запрос
    По умолчанию как правильно оформить GET запрос
    Доброго дня товарищи. вопрос такой как правильно с точки зрения синтаксиса оформить GET запрос через AT команды
    делаю так
    AT+CIPSTART="TCP","tepl.ru",80
    CONNECT OK
    AT+CIPSEND
    > GET /?temp=321
    нажимаю Enter ну и тут ошибка , я так понимаю что в синтаксисе дело что то делаю не так. но примеров пока не нашел.
    10,591
    Спасибо за статью но она не помогла
    делаю так
    AT+CIPSEND
    > GET /index.php?temp=23 HTTP/1.1
    Host:tepl.ru
    ^Z ENTER
    в ответ 400 Badrequest
    и хоть убей какие только варианты уже не пробовал
    10,591
    Вы уникальный
    Не пробовали начать слать запросы на общедоступные сервера, а не на тот которому отказано в обслуживании
    что значит отказано в облуживании???? подскажите плиз не понимаю нифига. в браузере вбиваю строку сайт.ru/?temp=68 все отлично работает. тут я сам сайт не написал понятное дело только пример.
    вот там прям есть пример, вот я его выполняю, я совсем ничего не понимаю уже что то
    AT+CIPSTART="TCP","www.shellhacks.com",80
    CONNECT OK
    AT+CIPSEND
    > GET www.shellhacks.com HTTP/1.1
    Host: www.shellhacks.com
    ^Z
    SEND OK
    HTTP/1.1 400 Bad Request
    Server: nginx
    Date: Sun, 25 Aug 2019 13:58:28 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 150
    Connection: close
    x-ray: p699:0.000/
    а что значит два раза конец строки посылать , я просто в putty пока это делаю , ну если в путти получится то и в кодесисе sendbyte отработает. но я тупо после каждой строчки жму Enter и в конце запроса ctrl+z и Enter это неправильно?
    10,591
    http://mil.ru/ на этот возвращается ошибка?
    AT+CIPSTART="TCP","mil.ru",80
    CONNECT OK
    AT+CIPSEND
    > GET mil.ru HTTP/1.1
    host: mil.ru
    ^Z
    CLOSED
    вот такая штука получается ругаться не ругается но и ничего не выводит или я не так нписал запрос?
    10,591
    всё так, я просто считал что проблема в http vs https
    вот эта ссылка должна всё прояснить https://www.shellhacks.com/ru/telnet...-http-request/
    ЗЫ самое главное требуется два раза конец строки посылать
    а я вот думаю может у меня что с модемом..... хотя скорее всего у меня что то с руками но мозг уже взрывается.
  1. запрос новичка
    от Ходжа в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:28
  2. Выполнить запрос HTTP_GET
    от Андрей Шатохин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:10
  3. ПЛК отвергает запрос на подключение.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 08:22
  4. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33
  5. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
