Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение СП310 к пр200
    По умолчанию Подключение СП310 к пр200
    Добрый вечер. Несколько приточек в проекте. пока 1 приточка отключена но есть в программе а другая работает. Теперь когда 1 октл сп310 виснет долго думает. В чем проблема? и как это решить?
    4,212
    Проблема в том, что панель стучится в регистры несуществующего устройства(отключенную ПР), по умолчанию три повтора, таймаут между повторами по умолчанию - 1сек. В то время когда панель ждет ответа от отключенной ПР Вам кажется, что "сп310 виснет долго думает".
    Решить можно одним из способов
    1. Не допускать наличия отключенных ПР
    2. Запишите в регистр PFW38 значение 200 с помощью ф.области
    условие - после вкл.панели
    ф.область должна быть ГЛОБАЛЬНАЯ
    3. Использовать принудительное вкл./откл. обмена c использованием регистра PFW130. Т.е. если будет отключена какая-либо ПР, то вручную отключать с ней обмен
    Мой канал на РУТУБЕ
    Все нашел. Включил ее. работает.
    Последний раз редактировалось Jakan; 23.08.2019 в 00:03.
    ок спасибо. завтра сделаю.
  1. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.06.2026, 12:35
  2. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
