Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение важного агрегата на дискретный выход
    По умолчанию Подключение важного агрегата на дискретный выход
    Друзья, есть установка, важным элементом которой является масляный насос, при его отключении хоть на секунду, установка выходит из строя. Как разумнее его подключать: непосредственно сажать реле его включения на дискретный выход контроллера или лучше все же включать через реле с фиксацией? Как бы вы подключили?
    09.10.2014
    743
    На мой взгляд надо применять промежуточное реле со схемой самоблокировки
    Т.е. включение реле сделать от дискретного выхода контроллера, затем оно встает на блокировку через собственные контакты, а отключение уже другим дискретным выходом (разрыв цепи самоблокировки)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А насос должен включаться по программе или должен постоянно работать? А то может его просто включить на постоянку, мимо контроллера?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    SCF
    Я бы для такого важного узла завел в ПЛК:
    1. Аварийный контакт от автомата защиты насоса
    2. Сигнальный контакт с контактора насоса, либо сигнал с монитора напряжения после этого контактора (что еще лучше в случае проблем с самим контактором).
    Либо вместо всего этого частотный преобразователь.
    Полученные сигналы использовал в программе для безопасного останова работы.
    maximov2009, насос должен по программе включаться, сейчас на стадии отладки в обход ПЛК включаем вручную, но это временный вариант.
    Спасибо всем за ваши советы!
    И Р.С. цепочку в пускатель и промежуточное реле. Очень хорошее дополнение однакои чем таймер недельный чем не хорошо?
    Последний раз редактировалось Dima28; 13.08.2019 в 13:53. Причина: Недописал
    Слесарь КИПиА
    04.09.2012
    Омск
    332
    На дискретный выход контроллера.
    На вход - состояние автомата защиты, состояние контактора (можно и реле напряжения или контроль тока- на выход контактора, если совсем важно).
    Алгоритм: запуск насоса - по входам "все ок" - запуск установки. "Не ок" - мгновенное отключение установки.
    А реле с фиксации при наличии контролера баловство.
  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:02
  3. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
