Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопросы переноса конфигураций приборов в облаке
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    По умолчанию Вопросы переноса конфигураций приборов в облаке
    С облаком работаем, внедряем разного рода решения, работаем как с приборами Вашего производства, так и с приборами сторонних производителей.
    Сейчас вышли на небольшую серию однотипных систем.
    Из прибора читаются несколько параметров, для управления прибором используется команда (записываемая).
    Кроме этого, имеются события (порядка 40 штук).
    Каждая из систем внедряется у независимых друг от друга заказчиков.
    Чтобы тиражировать систему делается следующее:
    1) Заводится почтовый адрес для его привязки к потребителю;
    2) Заводится учетная запись, привязанная к почтовому адресу на Вашем облачном сервисе;
    3) Заводится категория приборов и прибор с привязкой к IMEI ПМ210, настраиваются параметры прибора;
    4) При помощи JSON переносится конфигурация параметров.
    а потом вопросы...
    1) Как перенести события? Возможно где-то невнимательно прочитал? Очень неудобно перезабивать заново условия событий, сообщения по событиям и адреса для рассылки почты .
    2) Какие почтовые сервисы предпочтительнее для работы с Вашим облаком? В одной из тем, например, упоминалось о том, что почта лучше доходит на Яндексе. На сегодняшний день это предпочтение сохраняется?
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    а потом вопросы...
    Пока никак. Все бьют пальцами и ждут расширения функционала.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо за Ваш ответ!
    а потом вопросы...
    Да, на почтовые ящики Яндекса письма приходят с минимальной задержкой.
    Подробнее описано тут: https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post308894
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо!
    Стоит ли в следующих проектах ориентироваться на Яндекс, или нет? В теме было что-то о проблемах с Яндексом. Если Вы планируете сотрудничать с кем-то другим, то я могу ничего не менять в политике заведения почтовых ящиков, используемых пля привязки к овеновскому облачному сервису.
    Спасибо!
    Выбор почтового домена остаётся на ваше усмотрение. Сейчас идёт подготовка к переезду на другой сервис рассылки сообщений, без привязки к почтовому домену.
    Добрый день! Подскажите, в настоящее время появилась возможность переноса событий или сохранения уже настроенных параметров и др. в отдельный файл или что-то подобное в owencloud? Приходится при каждом новом загруженном в облако json-файла заново проставлять галочки отображения параметра в графиках, таблицах и пр., редактировать параметр (число после запятой, единицу измерения и пр.), создавать события.
    Переноса событий из одного прибора в другой не появилось, к сожалению. Если работаете в рамках одного аккаунта, то есть кнопка "Копировать прибор" 1.png. С помощью нее можно тиражировать прибор с всеми настроенными параметрами и событиями.
    А вот это можно поменять в самом json-файле, если открыть его в любом редакторе или все настроить в облаке и выгрузить уже готовый json.
    Спасибо! То что нужно!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 11:22
  2. Поверка приборов ТРМ
    от kondrat в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 18:42
  3. АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    от Миних В.А. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 08:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
