Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК107 и шлюз ПМ210
    По умолчанию СПК107 и шлюз ПМ210
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как к СПК подключить шлюз и вывести переменные в owencloud?
    Последний раз редактировалось WELL; 29.06.2019 в 08:08.
    Сначала вам надо настроить на СПК Modbus RTU Slave. См. здесь п. 4.5.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.0.pdf
    (документ написан для "старых" СПК, но отличие будет только в версиях компонентов и нумерации COM-портов)
    Затем нужно добавить ПМ210 в OwenCloud (идентификатор - IMEI) и добавить нужные параметры.
    В целом, настройка параметров очень похожа на настройку тэгов OPC (см. по ссылке выше п. 4.5.2).
    Информация о добавлении приборов и параметров также доступна в РП по OwenCloud:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  3. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  4. Конфликтуют СПК107 и ПМ210
    от philip.yef в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 07:50
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
