Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Пропадает связь по USB
    По умолчанию Пропадает связь по USB
    В процессе онлайн-отладки ПР200 с отключенными дискретными выходами никаких проблем не наблюдается.
    Подаю на общий контакт разъемов DO... напряжение 220В происходит кратковременное отсутствие связи по порту USB. Периодически OwenLogic закрывается по ошибке. Стоит отключить колодку дискретных выходов 220В от DO... - проблема исчезает. Что это может быть? Наведенное напряжение от внутренних реле?
    Может быть и проблема с RS485, которая описана на форуме тоже с этим связана.
    09.10.2014
    743
    Если проблема со связью по USB (периодическое пропадание), работайте на аккумуляторе ноутбука, без подключения к 220в.
    Здесь на форуме была такая тема, лично проверил - способ работает.
    Не работает этот способ. Пока разъем дискретных выходов снят, онлайн отладка идет без проблем. Стоит подключить разъем - 2-3 переключения реле и отваливается соединение USB. Какие мысли у кого будут?
    Может все-таки наведенное напряжение имеет место быть? Думаю, что нужно ставить промежуточные реле на 24В, но в данный шкафчик они уже не влезут. Завтра возьму КМИ на 24В и индикаторы на 24В.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 23.06.2019 в 14:36.
    Длина USB кабеля какая? Что коммутируют реле? Если я правильно понимаю, без подключенной нагрузки связь не пропадает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Нагрузка - контактор КМИ, но даже без нагрузки , т.е. просто стоит подключить силовой провод, проблема есть.
    Длина usb - родной кабель + удлинитель 0,5м. Провода развел в стороны, чтобы исключить наводки.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР.
    Проблема и на компе и на ноуте и при сети и при АКБ.
    Если силовой провод отключен - все нормально на всех устройствах.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 23.06.2019 в 23:06.
    А если на коротком, родном кабеле? Понимаю, что не очень удобно, но вдруг удлинитель без экрана.
    4,192
    Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.
    В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
    Так что наводки именно внутри ПР.
    ЗЫ
    http://ldsound.ru/relay-without-spark/
    Расчет RC обычно не делают, а берут около этих номиналов ~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В и все.
    Но если очень хочется
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2019 в 13:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я это предложение понял, как просто подключенный провод, без замыкания катушки контактора, если без нагрузки, подразумевалось отсутствие нагрузки на контактах, то да, катушка как раз и дает помеху.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,286
    Вы всё правильно говорите . Только нужно выяснить связь обрывается при включении контактора ( пускателя ) , или просто при подключении его
    к выходному реле (реле отключено цепь разорвана) . А если хочется Я тоже не заморачиваюсь ,а беру как Вы сказали
    берут около этих номиналов ~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В и все. .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.06.2019 в 14:04.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А как насчет варистора в этом месте?
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
