Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Мигание светодиодом
    Question Мигание светодиодом
    Здравствуйте! Я новичок в Codesys, у меня возник вопрос.
    У меня есть программа для переливания воды из одной емкости в другую, при наполнении одной емкости срабатывает датчик и вкл насос, который качает воду из этого сосуда в следующий. Мне надо запрограммировать светодиод таким образом, чтобы он включался и моргал при работе соответсвующего насоса. Включить светодиод я понимаю как: просто сделать булевую функцию и при включении насоса ей присваивать значение TRUE, а как сделать так чтобы он еще при этом моргал??? Для каждой емкости в Codesys я сделал функции, где происходит проверка на наличие воды в емкости.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Exen3city
    Есть такой волшебный функциональный блок BLINK, думаю он поможет начать мыргать светодиоду.
  1. мигание панели
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  2. Мигание параметров на СП270
    от Алекс2013 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 15:15
  3. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  4. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:23
