Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MASTERSCADA 3.10 Сообщения категории «Исполнительные механизмы»
    По умолчанию MASTERSCADA 3.10 Сообщения категории «Исполнительные механизмы»
    Мне нужно сформировать два сообщения из категории «Исполнительные механизмы» о включении и выключении вентилятора.
    Для формирования этих сообщений я использую один тег «вентилятор работает», соответственно в сообщении о выключении в формуле вставляю НЕ «вентилятор работает».
    В результате, как при включении, так и при выключении вентилятора у меня возникает два сообщения.
    При включении:
    При выключении:
    Событие должно возникать при значении истина, а не при изменении значения?
    Зачем их делать два?
    Сделайте от одного источника, где будет начало и конец.
    Большое спасибо!
  1. Аварийные сообщения.
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:32
  2. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  3. Сообщения об ошибке
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:21
  4. Сообщения не попадают в журнал
    от dozzHM45 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:46
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
