Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доступ к внутренним переменным экземпляра функционального блока
    По умолчанию Доступ к внутренним переменным экземпляра функционального блока
    Здравствуйте . При прочтении документации черным по белому написано что доступ к внутренним переменным экземпляра функционального блока невозможен. Но я без проблем в программе читаю эти внутренние переменные. Вопрос в следующем есть ли обновленная документация по Codesys ? а то читаешь написано одно а на практике другое!
    10,591
    А Вы читали первоисточник? Вот как немцы сменят описание, тогда и к Овен можно предъявлять
    Программа (я не про главную программу PLC_PRG) и функциональный блок получается одно и то же? только различие в синтаксисе доступа к переменным
    10,591
    программа не имеет экземпляров, а из фб можно сделать несколько копий с различными входными данными, соответственно и с разными выходными.
    Лезть во внутренние переменные, это плохая практика, по этому ни кто ни когда не напишет что так можно, чтоб снять с себя ответственность за потенциальные аварийные ситуации, которые могут случиться из-за таких действий.
    Хотя в английской версии из-за слов могут быть, в целом предложение носит не утвердительный, а рекомендованный характер, но я не лингвист, могу и ошибаться
    хорошо. не имею ввиду записывать во внутренние параметры, но хотя бы читать их. это ведь не приведет к аварии?
    10,591
    я ведь не зря написал что это плохо, в противоположность этому. Какими мотивами руководствуются те кто пишет документацию и как поступают те кто пишет программы это совершенно разные вещи. Делайте что хотите, если есть понимание что именно Вы делаете
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 16:18
  2. Запуск функционального блока
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 07:14
  3. Обновление функционального блока
    от kest547 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 07:41
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
