Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Расходомер воды и ПР200 с сигналом 4..20 мА.
    По умолчанию Расходомер воды и ПР200 с сигналом 4..20 мА.
    Доброго времени суток, программисты.
    Вопрос такой: как вычислить расход воды с расходомера в ПР200.
    Расходомер воды выдаёт 4..20 мА.
    За скрин программки буду очень благодарен.
    Хотелось бы понимать расход воды за час, сутки, месяц.
    9,966
    Суммируете значения за необходимый период измерения хоть каждый цикл и делите на количество измерений, задачка по математике для начальных классов, да уж!
    Если объём пройденной воды хотите узнать умножаете расход на период измерения, можно 10 секунд взять(можно и минуту, если расход быстро не меняется) и суммируете результаты вычислений!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2019 в 06:31.
    Да то, что математика 1 класс я в курсе, но вот программно бы хотелось понять как это сделать, у меня ж входящие 4..20 мА...
    12,159
    Так ведь току есть соответствие литров , настройте на входе ПР соответствие и работайте с литрами в ед. времени.
    Благодарю за ответ, но я как собака - понимать понимает, но сказать не может.
    Думаю должно выглядеть так - 4 мА скажем 10 литров в минуту, 20 мА = 100 литров в минуту(к примеру).
    Переводим минуты в секунды.
    Дальше я беру генератор (BLINK) по 0,5 секунд, что бы считать каждую секунду расход. Но генератор выдаёт булевое значение, а аналоговый сигнал целочисленное значение.
    Дальше делим литры на секунды. По идее получаем расход. А вот как это всё перевести в машину моя не понимать.((
    12,159
    Скорее свего 4ма - соответствует расход 0 литров ... Какой у вас расходомер ,марка ?
    Ах, да. логично.))) Просто дурака собираю 1800*2200 уже вторую неделю, ещё чуток и голова таким же размером станет))
    А расходомер ВЗЛЁТ ЭМ, марку не помню, но без МОДБАСА, только 4..20мА. dn трубы 40. Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 54,3.
    Последний раз редактировалось Yakut; 16.04.2019 в 21:20.
    Вот пример из макросов насобирал. Под свой расходомер шкалу только нужно выставить.
    Большое человеческое спасибо!
    Счас гляну.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вообще то у Взлёта обычно есть второй ИМПУЛЬСНЫЙ выход. Он настраивается на количество литров на импульс.
    Единственная загвоздка - выход на 5 вольт под ТТЛ логику. Нужно ставить оптопару, если используете стандартный 24В дискрет.
    И если Вам нужен именно объём, то точнее будет с импульсным выходом. Перерасчёт с расхода в литры даёт большую погрешность, особенно при неравномерном потоке.
    Но это уже на Ваш выбор.
    С уважением.
  1. Расходомер на ПР200
    от author в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 11:26
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  5. Расходомер воды на ПЛК110-30 (ST)
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:40
