Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Медианный фильтр, ФБ C#
    По умолчанию Медианный фильтр, ФБ C#
    Разработал медианный фильтр, проверил его алгоритм в Matlab,
    однако при переносе в ФБ C# возникает проблемы при работе - спустя несколько значений фильтр перестает работать.
    Вот пример:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
      public static int count=0;//счетчик
      public static int order=15;//порядок-количество чисел в окне
      public static double data;
      public bool flag=false;
      public double temp=0;
     public double[] buffer=new double[15];// size = order
     public int index=8;
     public int num=0;
     	public override void Start()
    		for(int i=0;i<order;i++)
    				buffer[i]=0;
       public override void Execute()
    	  if(flag==true)
     		for(int i=0;i<order-1;i++)//0 1
    	 		buffer[i]=buffer[i+1];
    	 	if(u.HasValue)
    		 	buffer[order-1]=Convert.ToDouble(u);
     		sort();
     		data=buffer[index];// buffer median val
     	  if((count==order)&&(flag==false))
       		 flag=true;
       		 sort();
     	  if ((count<order)&&(flag==false))
     	  		 if(u.HasValue)
    		 			buffer[count]=Convert.ToDouble(u);
    		 			count++;
     	y=data;
     	num++;
     	Параметр1=num;
     	}// end of execute
     	public void sort()
     	double temp=0;
    	 		if(buffer[i]>buffer[i+1])
    		 		temp=buffer[i+1];
    		 		buffer[i+1]=buffer[i];
    		 		buffer[i]=temp;
    } // end of FB
    Кто сталкивался с такой проблемой? Опрос ФБ настроен на изменение входов.
    Возможно происходит падение скрипта - посмотрите нет ли сообщений в окне, открываемом красной кнопкой в правом нижнем углу скады.
    Также вы можете поставить Visuyal Studio и подцепиться отладчиком:
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...adka-skriptov/
    Ну а сортировка... Посмотрите коллекции List и сортировку методом Sort
    Проверил все что вы предложили, запускал в VS в отладчике, менял массив на List. Значения в листе не обновляются по неизвестной причине. Рабочего результата так и не получил, значения перестают передаваться на выход спустя какое то время после запуска.
    Каким образом еще можно реализовать фильтр от импульсных помех в MasterSCADA ? (фильтр 1-го порядка не подходит)
    Как они перестают передаваться? Вы пишите значение на выход, а на выходе их нет?
    Ну такого же не может быть. Пройдитесь по шагам в отладчике - посмотрите что происходит.
    Пришлите последнюю версию проекта.
    Приложил последнюю версию проекта.
    Вот здесь ошибка:
    Посмотрите например эту тему
    http://www.cyberforum.ru/csharp-begi...ad1294539.html
    И смотрите под отладчиком что происходит. Остановилось выполнение - точку останова и смотрите. Ошибка находится у вас на раз.
    Вот здесь ошибка:
    Спасибо за ответ. Извиняюсь, но не могли бы вы объяснить в чем здесь ошибка? Выхода за предел массива нет. Предложенную тему посмотрел, там похожий принцип, только значения сдвигаются вправо.
    Когда значения доходят до максимума, у вас массив время заполняется последними максимальными значениями, а не новыми.
    Встаньте отладчиком, и когда значения перестанут обновляться поставьте точку останова - сами все увидите
  1. Фильтр аналогового параметра
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 13:06
  2. сетевой фильтр
    от Anton_V_A в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:59
  3. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  4. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
