Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР200 менеджер экранов
    По умолчанию ПР200 менеджер экранов
    Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Вопрос мне кажется некорректный . В менеджере экранов создаются экраны и связи между ними . А элементов управления всего пять .
    Прочитайте что каждый элемент выводит на экран в справке . Свяжите его с соответствующей переменной или константой .
    Что у Вас означает количество коммутаций DO???????? Мне не понятно и мне кажется не кто не поймет . Разъясните что Вы имеете введу ??????
    Здравствуйте!
    Подал напряжение на DI1 при этом замыкается DO1. Хочу выводить на экран пр200 информацию о количестве замыканий DO1. Вот что имел ввиду. Есть какой-нибудь счётчик, который может подсчитывать это в овен лоджик?
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день. CTN используйте, если нужно сохранять значение после выключения, установите свойство энергонезависимости.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо! Подскажите пожалуйста где можно найти описание на STN? Что привязывать к его входам и выходу? Не могу найти.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Помощь ----- справка ----- библиотека --- счетчики
    Большое спасибо!
    Question
    Ещё один вопросик: воспользовался таймером STN. При снятии напряжения с DI1 DO1 Всё равно остаётся замкнутым. Как реализовать ситуацию в которой при снятии напряжения с DI1 DO1 становился разомкнутым?1.jpg
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Счётчик всё таки CTN а не STN. Но это мелочь.
    Вам нужно подать ещё один импульс на вход D.
    Зачем у Вас стоит =1? Это свойство используется, если при сбросе счётчика через вход R нужно установить конкретное число. Вот и поставьте там =0.
    Тогда и при запуске и при сбросе будет на выходе 0.
    Я так понял что Вы просто пока изучаете ОЛ. Иначе смысла преобразования в дискрет не вижу.
    С уважением.
    Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
  1. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  4. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  5. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12
