Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Поиск датчика уровня
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Поиск датчика уровня
    Всем доброго времени суток. Не встречался ли вам, коллеги, 2х-уровневый кондуктометрический датчик исполненный в едином корпусе? Так, чтобы один щуп был внутри другого через слой изолятора, например, фторопласта.
    Здравствуйте!
    https://www.owen.ru/news/obnovlenie_...vnya_oven_dsp3
    - такой не подойдет?
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Конечно, нет. Не соответствует ТЗ. И в ассортименте ОВЕН я хорошо ориентируюсь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А Вам обязательно кондуктометрический?
    Может подойдёт емкостной с аналоговым выходом 4-20мА. http://beskonta.ru/d/1575824/d/paspo...-rc-p12-pa.pdf
    Длина заказная. А из аналогового сигнала возьмёте уже нужный Вам уровень.
    И стоит в принципе недорого. http://beskonta.ru/shop/product/datc....12f.g3/4-p-pa
    Мы такой взяли на пробу, в принципе на макете работает нормально. По месту пока не поставили. Куда планировали, там по месту установки маленько не подошло. Поставили другой датчик.
    Так что ждёт своего часа.
    Есть в принципе и импортные аналогичные, но у них цена кусается.
    Так что подумайте. А таких как Вы спрашиваете - не встречал.
    С уважением.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Хорошая вещь. Но туда, куда я искал, не подойдет - датчик должен будет стоять в кипящей воде. Но спасибо большое за наводку! В поиске мне такие не попадались почему-то. Может подойти в другие емкости.
    Надеюсь датчик выдерживает воздействие химических моющих средств (да и не знаю - Дюраль Д16Т подходит для пищепрома?). Если да, то буду продвигать их. А то у щупов есть проблема, что на их основание налипает соус и они перестают видеть уровень.
    11.09.2012
    2,462
    Мы брали для молока в тефлоновом исполнении. Дюраль окисляется при СИП. Чтобы мойку выдерживал. У нас тоже СИП мойка. Созвонитесь с производителем. Они подскажут.
    Там правда была заковыка, они сначала сделали, что измерение идёт с нуля мА. А на ТРМ обычно при сигнале меньше 4мА показывает обрыв. Они сказали что учтут при производстве других. А так пришлось ставить 0-20мА. Хотя в начале шкала и нелинейна и её не учитывали.
    24.04.2017
    Саратов
    5
    Здравствуйте. Если Вам не подходи ОВЕН ДС.П.3, то может подойдет СЖУ-1-2 http://www.ais-nn.ru/dvuchtoh.shtml . Ставил такой в бачок гидрозатворной жидкости насосов на сигнализацию нижнего и верхнего уровня.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Интересный прибор! Спасибо за ссылку. Дороговат только по сравнению с щупами.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Подключение датчика уровня по rs485
    от info@ecobioprom.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 12:14
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
