Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК110 и служебные Modbus-пакеты
    По умолчанию ПЛК110 и служебные Modbus-пакеты
    Есть ПЛК 110, к нему подключаются разные модули на Modbus, среди них модуль стороннего производителя. У этого модуля 1-й Holding-регистр содержит Modbus-адрес этого модуля. При записи значения 1-247 в него записывается новый адрес, на который переходит модуль. Выяснили, что периодически этот адрес сбрасывается в 1. Может быть, что это ПЛК производит запись в этот регистр?
    Дело в том, что мы устанавливаем этот регистр через утилиту. А в прикладной программе ПЛК запись в этот регистр не предусмотрена. Вот и гадаем, почему он переписывается.
    Последний раз редактировалось Alexx1; 21.02.2019 в 15:09.
    10,574
    пишите туда постоянно значение адреса соответствующего прибора, так образом исключите вероятность "думать" на плк, агент Фокс Уильям Малдер
    В том и дело, что там хранится Modbus-адрес. Если он перезаписывается, то модуль будет игнорировать пакет, который приходит на прежний адрес.
    Последний раз редактировалось Alexx1; 21.02.2019 в 20:14.
    Достаточно подключить снифер и посмотреть нет ли лишних пакетов. Но таких случаев пока мне не известно.
    Т.е. в операционке ПЛК точно не предусмотрено записи в первые регистры своих Modbus-слейвов каких либо данных? Просто это у нас не первый случай. Попробуем проснифферить.
    10,574
    нет ни каких служебных пакетов, мастер отправляет только то что установлено программистом, "мусор" отсекается в конечном итоге проверкой контрольной суммы.
    нет ни каких служебных пакетов, мастер отправляет только то что установлено программистом.
    Вот это мне и нужно было подтвердить.
    10,574
    так может назовете этого загадочного стороннего производителя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Пустые входящие пакеты по UDP
    от Foxs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 15:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 15:39
  5. Опрос МУ/МВ по ModBus (служебные параметры)
    от Kvazar в разделе Эксплуатация
