Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перестал работать тачскрин СП310
    Lightbulb Перестал работать тачскрин СП310
    Всем добрый вечер ! Панель СП310 в процессе отладки проекта, после очередной загрузки его в панель оборвалась связь, после перезагрузки панели, проект залился ,но перестал работать тачскрин . Подскажите пожалуйста что может быть ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Ш; 11.12.2018 в 22:06.
    1. Если залить простейший проект с одной кнопкой - тачскрин работает?
    2. Попробуйте сделать калибровку (см. РП, п. 9.8).
    3. Попробуйте выполнить принудительную загрузку проекта (см. РП, п. 6.2).
    Спасибо !!! Калибровка экрана оживила тачскрин.
    Сегодня снова повторилась проблема с тачскрином , заметил что проблема появляется когда слишком влажно в цехе.
    Сперва начинает сбиваться тачскрин, то есть при нажатии выбирает где то рядом с пальцем , в этот момент захожу в меню калибровки дисплея, и там нажатия сами начинают срабатывать на угад.
    Далее совсем все отваливается, и в меню калибровки и в самой программе нет ни какой реакции на нажатия, до следующего дня. Кто нибудь подскажите решение проблемы.
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Ш; 13.12.2018 в 21:41.
    как говорят, "в правильном вопросе половина ответа"
    сыро - это раз. наведенка и паразитное э/маг поле - это два.
    Аналогия простая. "Некоторые" сенсорные телефоны на зарядке выкидывают такие же фокусы - промахи в нажатии, избыточные нажатия и т.д.
  1. ПЛК323 перестал работать модем
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  2. перестал работать новый OPC сервер
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 09:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 12:52
  4. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
