Показано с 1 по 10 из 17
Тема: alarmgrup и триггерные переменные
    По умолчанию alarmgrup и триггерные переменные
    добрый день. возникла задача - при возникновении тревоги, выводить в поле "сообщение" значение первой триггерной переменной. Не получается. В поле "сообщение" после текста тем= пусто. Подскажите новичку, что делаю не так.
    В эмуляции тревоги работать не будут.
    спасибо, все получилось. Работал в отладчике
    Еще раз здравствуйте!
    Встала новая задача. При появление тревоги в столбце "сообщение" вывести переменную формата DATE_AND_TIME, привязанную к триггерной переменной.
    Я получаю время в формате dword переменная l1, дальше преобразую ее в DT переменная my_time. Затем в AlarmGroup связываю первую триггерную переменную и my_time и в столбце "Сообщение" задаю необходимый формат вывода переменной - время <LATCH1 %t[yyyy-M-d-HH:mm:s]>
    В итоге при появление тревоги в столбце "Сообщение" не получаю, желаемый результат. Отображает - время [yy .
    Работал с панелью. Объясните пожалуйста, что делаю не так. Так же прилагаю скрины. Спасибо.
    А зачем в сообщении выводить дату и время, если для этого есть отдельный столбец в таблице тревог?
    Опишите пожалуйста задачу. Постараемся помочь.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Потому что время я получаю со стороннего устройства по Modbus и тревогам мне надо присваивать именно то время, так как нельзя синхронизировать время панели и устройства.
    Вам будет проще конвертировать время в STRING и использовать строку как LATCH-переменную.
    См. функцию DT_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils 3.5.4.7:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981
    Спасибо, щас буду пробовать.
    Я установил библиотеку, преобразовал типы, но триггерная переменная не поддерживает STRING. Пишет, что можно использовать только числовые и BOOL.
  1. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 09:04
  4. Что за переменные ImpVar?
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:26
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
